方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | 计量标准 |
山东仁科测控研发生产的管道温湿度变送器是一款专用于管道监测的变送器。根据管道的特点,它采用的是法兰盘安装,首先在管道内打一个孔,将探头放到风管内,为了确保设备与风管之间的密封性,大大减少管内气体的流出,我们在法兰盘上配有有高品质硅胶密封圈,这样就最 大限度的保证了数据测量的精 准性。
要保持空气的清新最 好的方法就是通风,城市中所有的商业办公楼、大型商场及超市都会安装通风管道。通风管道是为了使空气流通,下降有害气体浓度的一种市政基础设施。在民用中,如饭店安装了通风管道,能把油烟气味等带到室外,为消费者提供良好的用餐环境;在工业生产中一般用来输送新鲜空气、排气除尘,如矿产开采,因其工作地点在地下,安装通风管道能提供更好的通风条件,以保证工作环境内的含氧量充足,为矿工们的身体健康提供保障。
大家对CO2浓度、挥发性气体的浓度等直接影响室内空气质量的因素比较关注,往往忽略了空气中可吸入颗粒物浓度的影响,尤其是在比较封闭空间内工作或生活的人。在这些场所内安装的中央空调系统中通风若只是配置了低效或中效过滤器,那么室内中可吸入颗粒物浓度中的一部分会沉积在管道内,而送风管道内的温湿度又非常适合病菌、微生物的生存繁殖,在空调系统启动时或管道振动时有可能会促使气流将这些附有病菌的积尘重新扬起并送至室内,危害着在这些场所内生活活工作的人,患呼吸道疾病或病态建筑综合症几率会大大提高,危害着人们的身体健康。
通风管道可以将室内或封闭空间内污浊的空气排出去,然后再将新鲜空气送入室内,保证室内空气的流通,在工厂中还会在通风管道内的安装净化设备,将产生的有害物质经过净化处理之后再排到室外,为人们提供良好的空气环境。
通风管道一般是都采用是钢板风管,不过根据不同行业的需要通风管道还有镀锌板(白铁)风管、不锈钢通风管、单面彩钢保温风管、矿用塑料通风管等,这些材质的通用特点就是材质结实,而且为了保证通风效果它们的密封性比较强,常规的温湿度监测传感器能以在这些管道内使用,就算使用了也难以保证它的监测精 准度。
对风管内的温湿度进行监测要的温湿度变送器,山东仁科测控研发生产的管道温湿度变送器是一款专用于管道监测的变送器。根据管道的特点,它采用的是法兰盘安装,首先在管道内打一个孔,将探头放到风管内。这时肯定有会问,那这样风管不就会漏风了吗,监测数值还能准吗?为了确保设备与风管之间的密封性,大大减少管内气体的流出,我们在法兰盘上配有有高品质硅胶密封圈,这样就最 大限度的保证了数据测量的精 准性。
管道温湿度变送器安装图
风管内因为空气的流动会附有大量的灰尘和颗粒物,管道温湿度变送器采用了不锈钢滤芯,25um高密度孔既能过滤掉灰尘又能保证空气的通过。此外,用户还可以根据实际应用情况更改管道温湿度变送器的温度量程,它默认的量程为-40~80℃,还可设置为-35~35℃、-35~50℃、0~50℃等多种温度量程,大大方便了用户的使用。此外,管道温湿度变送器还具有抗干扰强的特点,其原因就是设备的内部安装了抗干扰模块,在能经受住变频器等各种强电磁的干扰,正常监测而不受其影响。
精测精 准是衡量传感器质量的重要条件之一,山东仁科测控研发生产的管道温湿度变送器采用的是进口的高精度温度传感模块,具有精度高和良好的可靠性与互换性,保证了产品的优异性。
【案例分享】温湿度记录仪在医药贮存中的应用
关注“碳中和”,助推二氧化碳监测大市场
什么是温湿度变送器?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
