超声检测工艺要点
2024/07/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 信息技术类设备
检测项目
参考标准 JJG 746-2024
JJG 746-2024
方案下载
配置单
方案详情
超声检测工艺要点
1、超声标准的特点:不同种类工件对应不同的检测标准
2、对接焊缝、管座角焊缝(检测技术等级:A级、B级C级
(1)平板(包括管外径159mm)对接焊缝:
主页内容(B/C级检测要求)+ 附录N 表N.1  图N.1
图N.1
(1)A/B斜探头母材侧纵向缺陷扫查
2W/ZX/Y--斜探头母材侧横向缺        陷扫查B级检测)
3C/D--斜探头磨平焊缝表面横向缺陷扫查
C级检测)
4G直探头磨平焊缝上的纵向缺陷扫查
C级检测)
5)直射波(半波)0.75P=1.5KT
一次反射波(全波)1.25P=2.5KT
N.1    平板对接接头B/C检测的具体要求
检测
技术
等级
工件厚度
t/mm
纵向缺陷检测
横向缺陷检测
斜探头检测
直探头检测
斜探头横向扫查
不同折射
角(K 值)
探头数量
检测面(侧)
探头移动
区宽度
探头位置
不同折射角
K 值)探头
数量
检测面
B
6t40
单面双侧
1.25P
单面
40t100
双面双侧
1.25P
单面
单面双侧或双面单侧
100t200
双面双侧
0.75P
单面
C
6t15
单面双侧
1.25P
单面
单面单侧或双面单侧
15t40
双面双侧
1.25P
单面
40t100
双面双侧
1.25P
单面(G H
单面
100t500
双面双侧
0.75P
单面(GH
单面
注:(1焊缝余高磨平,增加焊缝磨平表面直探头检测(厚度>40mm
2增加母材检测:斜探头经过的区域用直探头采用B2-100%灵敏度扫查
32K值探头(常用K1/K2,折射角相差100
(2)插入式管座角焊缝:  附录N(表N.3  图N.3
图N.3
1A/B指筒体侧母材表面的斜探头纵向缺陷扫查
2C指插入式接管内侧表面的直探头纵向缺陷扫查
3XYWZ指指筒体侧母材表面的斜探头横向缺陷扫查,只需要做单面。
4D/E指插入式接管内侧表面的斜探头纵向缺陷扫查 d/e指插入式接管内侧表面探头扫查的路径
注:4有的工艺题不要求做管内侧斜探头检测
表N.3   插入式接管角接接头超声B检测的具体要求
检测
技术
等级
工件厚度
t/mm
纵向缺陷检测
横向缺陷检测
斜探头检测
直探头检测
斜探头横向扫查
不同折射
角(K 值)
探头数量
检测面(侧)
探头移动
区宽度
探头
位置
探头移动区宽度
不同折射
角(K 值)探头数量
检测面
B
6≤t≤15
(A B)
D E
1.25P
d
C
c
X Y)或
W Z
15t≤40
A B
D E
1.25P
d+e
C
c
X Y)或
W Z
40t≤100
A B)和
1.25P
C
c
X Y
W Z
D E
d+e
100t≤200
A B)和
0.75P
C
c
X Y
W Z
D E
d+e
(3)探头K值选择(涉及到探头移动范围和检测声程。)表25/26
2526 斜探头和直探头推荐值
   斜探头折射角(K值)和标称频率
直探头标称频率
工件厚度 t/mm
折射角(K 值)
工件厚度 t/mm
工件厚度 t/mm
标称频率MHZ
6~40
4~5
6~25
63°~72°2.0~3.0
4~5
25~40
56°~68°1.5~2.5
2~5
40
2~5
40
45°~63°1.0~2.0
2~2.5
注:通常用K2探头(如两种K值,增加K1探头),
管子焊缝厚度不大时可选K2.5或K3探头
(4)标准试块:CSK-IA   对比试块:CSK-IIA   表-23/27
2327 斜探头或直探头检测距离-波幅曲线的灵敏度
试块型式
工件厚度 t/mm
Φ2.0孔的位置
评定线
定量线
判废线
CSK-IIA
-1/2/3
6~40
5152535
Φ2×40-18dB
Φ2×40-12dB
Φ2×40-4dB
40~100
1030507090
Φ2×60-14dB
Φ2×60-8dB
Φ2×60+2dB
100~200
10305070
90110140170200
Φ2×60-10dB
Φ2×60-4dB
Φ2×60+6dB
(5)其他工艺参数
 检测区:焊缝宽度
3、锻件
(1)饼形锻件:主页内容(直探头检测)厚度超过400mm需要双面检测
(2)筒型锻件和环向锻件:主页内容(直探头检测)+附录E增加斜探头检测
3)直探头检测(2.5P20Z):外圆面和端面相互垂直方向检测
基准灵敏度:大平底调节,用相应公式换算  PB / Pφ = 2λX /πφ2
           用表9  CS-2试块φ2平底孔制作距离-波高曲线,在用相应公式换算PΦ1/ PΦ2=X1/X2
扫查灵敏度:基准灵敏度+6dB
4)斜探头检测:附录E  K1斜探头(外圆面周向和纵向倾斜方向检测
采用600V型槽试块
600V型槽试块距离-波幅曲线
4、钢板:主页内容(直探头检测),
(1)单晶直探头(>20mm)或双晶直探头6~60mm)见表3
板厚/mm
采用探头
标称频率/MHz
探头晶片尺寸(推荐)/mm
6~20
双晶直探头
4~5
圆形晶片直径Φ10~30
方形晶片边长10~30
>20~60
双晶直探头或单晶直探头
2~5
>60
单晶直探头
2~5
试块:双晶直探头采用阶梯平底试块(或钢板底面
单晶直探头采用Φ5mm平底孔试块
基准灵敏度:厚度20mm  B1-50%+10dB
           厚度20mm 用表4  φ5平底孔制作距离-波高曲线,
查灵敏度:基准灵敏度+6dB
(2)斜探头检测(合同有要求时)---附录DK1斜探头检测
采用600V型槽试块
600V型槽试块距离波幅曲线
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海标卓 方案 超声检测工艺要点
