问题一
目镜成像或摄像头成像“漆黑一片”
如果您是一位初学者,打开一台显微镜,遇到的最棘手的突发情况就是,目之所及一片漆黑。今天小编将这一情况的应对方式进行梳理,只要耐心排查,找到问题所在,就能完美解决。
01 调节光闸
确保光闸控制开关,明场或荧光光源已打开。
02 调节光强
根据观察环境的不同(如明场/荧光),适当调节光源强度大小。
03 调节光阑
适当调节对应光路的视场光阑及孔径光阑大小,保证正常出光。
04 观察出光口
调节好后,观察出光口,判断是否有光照射在样品上,若没有光照射出来,检查物镜是否已转到正确位置。
05 切换光路
用目镜观察时,需将光路切换到目镜光路,用摄像头观察时,需将光路切换至摄像光路。
问题二
色彩还原不好
01 调节光强
需根据样本在视野中的密度分布情况合理调节光强。
02 更换滤色片
我们的显微镜可选配多种滤色片、日光片或者密度片,根据照明系统的色温及成像需求相互匹配达到合适的色彩呈现。
03 色温调节
显微镜目镜观察时,样本色彩还原性不佳,可调节照明系统色温,达到成像要求。目镜成像色温正常,摄像头成像色温差异,则需要通过成像软件调节色温,可使用一键白平衡功能,也可手动调节。
问题二
图像不清晰
01 焦面调节
在操作正确,样品摆放规范的情况下,图像不清晰的最大原因往往是对焦不当。先用低倍物镜(10X)进行对焦,找寻观察位置,之后转换至更高倍率物镜进行观察,并用细准焦旋钮进行调节。
02 滴加介质
一部分物镜成像需要借助介质,会在物镜侧面进行标识。O表示该物镜为油镜,需要滴加香柏油。W为水镜,需要滴加纯净水。没有介质标识为干镜,不需要滴加介质。
03 调节校正环
不同厚度的盖玻片会对光线穿行造成一定的改变,因此绝大部分的物镜是针对标准盖玻片或者标准载玻片(0.17mm或者1.2mm)进行设计生产的。但是市面上的盖玻片耗材多种多样,厚薄不一,这就需要使用带有校正环功能的物镜来进行成像。我们有多款高倍物镜配有各种应用优化的校正环,可以补偿外部影响,如温度、盖玻片厚度和浸渍介质等。
04 维护保养
如若尝试以上方法之后,还继续存在图像不清晰的情况,则很有可能是光学系统内有灰尘或者油污,需要对显微镜进行清洁、维护和保养。
以上就是对于显微镜常见问题的解决方法,各位可以根据自己遇到的情况进行筛查,以便找出问题并有针对性地进行解决。如若还有问题或者疑问,请给我们留言,或致电我们的热线:0574-8791 5336。
永新光学携高端品牌亮相慕尼黑上海光博会
永新光学曹其东:加快科学仪器国产化进程
NIB960科研级倒置显微镜—前置显示屏实现全电动控制
LED 4 功能强大的高规格 LED 荧光照明系统
