产品简介
GR-3100D型低浓度烟尘/气测试仪应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物,应用过滤称重法测定烟尘质量,应用定电位电解法定性定量测定烟气成份。可应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定及设备除尘脱硫效率的测定;自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2浓度等参数
执行标准
GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》
HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
HJ 57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》
HJ 693-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》
HJ 836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
HJ 870-2017 《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》
HJ 973-2018《固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法》
JJG 680-2007 《烟尘采样器检定规程》
JJG 695-2003 《硫化氢气体检测仪》
JJG 968-2002 《烟气分析仪检定规程》
DB37/T 2537-2014 《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
DB13/T 2375-2016 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》
功能特点
● 10.1寸高亮彩色触摸显示屏,界面美观,人机界面采用触摸屏和按键双操作模式
● 烟尘滤筒取样、滤膜取样、烟气取样、皮托管、阻容法湿度测量多合一,可完成烟尘低、中、高浓度的采样
● 取样管配有显示屏、可独立进行烟气流速、温度、湿度等工况参数的测量
● 尘气同采,烟尘采样、烟气测量、湿度测量、工况参数测量同时进行、无需更换取样管,现场使用更方便
● 大流量采样,采样流量可达100L/min,等速跟踪流量40L/min
● 宽压输入(AC:80~260V),具有过压、过流保护
● 钛合金材质,耐高温、耐腐蚀,防吸附、重量轻
● 烟温线、通讯线、取样管电源线、气路连接管四合一,气路连接采用快速接头,使用方便
● 气体传感器修正补偿技术:具有气体交叉干扰自动修正算法,限度避免了交叉干扰对测
● 量结果的影响,保证测量精度
● 采用工业级嵌入式控制设计,抗静电能力强
● 精确电子流量计控制,实时监测计温、计压,自动调节流量
● 微电脑控制等速跟踪采样,专有调节方式,响应时间快
● 仪器内置气流缓冲器,提高采样流量稳定性
● 具有防倒吸功能,可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸入烟道,影响测量数据
● 实时记录设备工作状态数据,具有采样过程停电记忆功能
● 针对温度变化引起的流量误差做了温度补偿,保证测量的准确度
● 具备故障自检功能,可对仪器功能进行检测并提示故障,方便用户的维护、使用
● 具备气密性自动检测功能,可自动诊断气路的气密性
● 采用高效粉尘过滤器,提高过滤效率,降低了流量传感器和采样泵系统的故障率
● 选用大容量存储器数据存储量达10万组,测量数据可通过U盘导出
● 实时查询检测数据,标配蓝牙打印机,现场打印
● 交直流两用,可选配内置可充电锂电池
● 可选配物联网模块,实现远程数据传输和物联网组网
● 选配油烟取样管后,可满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中对油烟进行采样的要求
技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0~100 L/min | 0.1 L/min | ≤±5% |
烟气动压 | 0~2500 Pa | 0.1Pa | ≤±1%FS |
烟气静压 | -35.00 ~+35.00 kPa | 0.01kPa | ≤±1%FS |
流量计前压力 | -35.00 ~0.00kPa | 0.01 kPa | ≤±1%FS |
流量计前温度 | -55.0 ~ 125.0℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
烟气温度 | -50~ 500℃ | 0.1℃ | ≤±3℃ |
大气压 | (50~110)kPa | 0.1kPa | ≤±500Pa |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
流速 | (1-45)m/s | 0.1m/s | ≤±5% |
O2 (可选) | (0 ~ 30)% | 0.01% |
示值误差:≤±5 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 传感器寿命: 除CO2外空气中2年 |
SO2 (可选) | (0~5700 )mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
NO(可选) | (0~1340) mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
NO2 (可选) | (0~200 )mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
CO (可选) | (0~5000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | |
H2S (可选) | (0~300)mg/m | 0.1mg/m3 | |
CO2 (可选) | (0~20)% | 0.01% | |
采样体积可达 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% |
等速跟踪响应时间 | 不超过20S | ||
采样泵负载能力 | ≥60L/min (阻力为-20kPa时) | ||
外型尺寸(mm) | 475x175x275 | ||
仪器噪声 | <65 dB(A) | ||
整机重量 | 约9.0 kg | ||
功 耗 | <100 W |
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
