GR-3022型便携式油烟检测仪
产品简介 Product introduction
GR-3022型便携式油烟检测仪(以下简称检测仪)是一款高精度便携式多功能油烟检测仪,仪器采用进口传感器,自带温
度、压力补偿修正,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等优点,广泛适用于餐厅、食堂、酒店、环境监测站、高校、
科研机构、城市执法大队等对油烟排放浓度及工况参数的检测.
执行标准 Executive standard
HJ 2526-2012 《便携式饮食油烟检测仪技术标准》
GB 18483-2001 《饮食业油烟排放标准》
DB 11/1488 《北京市餐饮也大气污染物排放标准》
SZDB/Z 254-2017 《饮食业油烟排放控制规范》
GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
功能特点 Functional features
u 采用原装进口传感器,测量精度高,耐腐蚀,使用寿命长
u 可同时测量油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度
u 采用进口高精度微压差传感器,传感器漂移小,测量精度高
u 可实时显示油烟和挥发性有机物浓度的瞬时值、均值及峰值
u 内置锂电池,一次充电工作时间大于4小时
u 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数
u 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度
u 采用一体化设计,减少外部干扰,使用方便
u 具有烟道布点功能,自动推荐测量点数和测点距离
u 大尺寸、宽温高亮OLED显示屏显示
u 内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
颗粒物浓度 | (0~30)mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤2mg/m3时,优于±0.2mg/m3 >2mg/m3时,优于±5%FS |
油烟浓度 | (0~30)mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤2mg/m3时,优于±0.2mg/m3 >2mg/m3时,优于±5%FS |
非甲烷总烃 | (0~30)mg/m3 | 0.01mg/m3 | 优于±10%FS |
烟气动压 | (0~2500) Pa | 0.1Pa | 优于±1.0%FS |
烟气静压 | (-35~35) kPa | 0.01 kPa | 优于±1.0%FS |
烟气温度 | (-50~500) ℃ | 0.1 ℃ | 优于±3 ℃ |
大气压 | (50~110) kPa | 0.01 kPa | 优于±500Pa |
烟气流速 | (1~45) m/s | 0.1 m/s | 优于±5.0% |
外型尺寸 | 1250mm×95mm×50mm(长×宽×高) | ||
取样管长度 | 1.25米(可定制) | ||
整机功耗 | <50W | ||
整机重量 | <3.5kg | ||
工作电压 | 内置电池或电源适配器 |
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
