GR-1240型四路恒温空气采样器
产品简介 Product introduction
GR-1240型四路恒温空气采样器(以下简称采样器)是用于采集大气中有害气体样品的必备仪器。
该采样器研制过程中广泛征求了专家及用户的意见,应用了当前计算机、传感器及新材料等领域的
高新技术,质量可靠,性能稳定,使用寿命长。其技术性能指标符合国家环保部HJ/T 376-2007
《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》和HJ/T 375-2007《环境空气采样器技
术要求及检测方法》的规定,可同时实现24小时采样和大气采样,使用更加方便快捷,大大减轻了
劳动强度。根据JJG 956-2013《大气采样器》的要求,该采样器属于B类仪器。
执行标准 Executive standard
HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 376-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
JJG 956-2013 《大气采样器》
HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》
GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》
功能特点 Functional features
u 采用低噪音进口无刷采样泵,负载能力高,使用寿命长
u 采用PID流量控制算法,流量控制更平稳
u 采用高精度质量流量计,流量计量更精确
u 四路采样,每路可单独控制,采样方式灵活,定时、立即多种采样模式可设置
u 恒温、恒流,温度控制0~45度可设置
u 温度控制和采样控制双屏显示,显示内容更丰富,操作界面更简单
u OLED显示屏,工作温度宽,不需背光照明,适用范围更广
u 内置2微米双重过滤器,有效保护仪器不受粉尘影响,使用寿命更长
u 伸缩式采样杆,采样高度可调
u 具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失
u 自动测量环境温度、大气压,同时显示刻度流量、标况流量,自动累计标况体积
u 大容量数据存储,单路采样存储数据大于500组
u 内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行采样数据打印
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量(A、B、C、D路) | (0.1~1.0)L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% |
大气压 | (50~110)kpa | 0.01kpa | 优于±500pa |
恒温控制 | (0~+45)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
环境温度 | (-50~+100)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
最大采样体积 | 9999.999L | 0.001L | |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | |
负载能力 | 流量0.5L/min时克服-20kpa以上阻力 | ||
数据储存 | 500组(每路) | ||
工作温度 | (-20~+50)℃ | ||
噪声 | <55db(A) | ||
外型尺寸 | 400x280x290mm | ||
整机重量 | 约7.5kg | ||
功耗 | <80W |
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
