GR-2011B型
便携式空气质量检测仪
产品简介 Product introduction
GR-2011B型便携式空气质量检测仪是一款高性能的环境气体参数监测仪器,可对环境空气中有毒有害气体、
颗粒物浓度、气象参数等进行实时测量,满足环境监测部门对重点区域、化工园区、工况企业等场所的环境
空气质量进行快速检测的要求,可以用于对区域空气质量的车载走航监测。
功能特点 Functional features
• 便携式、一体化设计,彩色触摸显示屏,界面美观,操作便捷
• 具有USB,RS232等通信接口,方便与其它平台和设备的通讯对接
• 内置高效锂电池,单次充电工作时间大于48小时
• 具有掉电保护功能,测量过程中掉电数据不丢失
• 具有ppm 与 mg/m3单位转换
• 具有故障自检和故障报警功能
• 海量数据存储,数据存储量大于5000组
• 测试数据可通过U盘导出
• 严寒条件下自动启动恒温加热功能, 温度适用范围广
• 内置温湿度测量和温湿度补偿修正功能,测量精度高
• 可选配蓝牙打印机,打印测试数据
• 可选配远程无线通讯模块,用于远程数据传输
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
二氧化硫 | 5PPM | 0.005PPM | 优于5%FS |
二氧化氮 | 5PPM | 0.005PPM | 优于5%FS |
臭氧 | 5PPM | 0.005PPM | 优于5%FS |
一氧化碳 | 100PPM | 0.01PPM | 优于5%FS |
二氧化碳 | 5000PPM | 1PPM | 优于2%FS |
VOCs | 100PPM | 0.1PPM | 优于2%FS |
PM10 | 2000ug/m3 | 1ug/m3 | 优于2%FS |
PM2.5 | 1000ug/m3 | 1ug/m3 | 优于5%FS |
温度 | (-40~85)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
湿度 | 100%RH | 0.5%RH | 优于±2%RH |
大气压 | (50~110)kpa | 0.01kpa | 优于±500pa |
测量流量 | 0.8L/min | ||
工作温度 | (-20~60)℃ | ||
传感器寿命 | 大于2年 | ||
外型尺寸 | 255x165x340 | ||
整机功耗 | <15W | ||
整机重量 | 约4kg |
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
