GR-3032型双路VOCs采样器
产品简介
GR-3032型双路VOCs采样器(以下简称采样器)是我公司针对环境空气、固定污染源废气、工业生产有组织排放中的挥发性有
机物采样进行研发的专用采样器。该采样器可用于TVOCs、苯、甲苯、二甲苯等多种有机物专用采样设备,采样器的技术性能指
标符合国家颁布的有关标准的规定。该采样器应用高性能处理器、进口采样泵、高精度质量流量传感器及新材料领域的高新技术,
竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质采样器。
执行标准 Executive standard
HJ 644-2013 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》
HJ 583-2010 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》
HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》
HJ 734-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》
HJ 801-2016 《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》
功能特点 Functional features
u 采用低噪音进口无刷采样泵,负载能力高,使用寿命长
u 使用方式灵活,即可用于环境空气VOCs采样,也可以用于固定污染源废气VOCs采样
u 双路采样,每路可单独控制,采样方式灵活,定时、立即多种采样模式可设置
u 采用高精度质量流量计,流量计量更精确
u 内置高效锂电池,双路同时采样时间大于8小时
u 内置2微米双重过滤器,有效保护仪器不受粉尘影响,使用寿命更长
u 大尺寸、宽温高亮彩色显示屏显示
u 具有掉电保护功能,采样中掉电采样数据不丢失
u 一机多用,可实现废气VOCs、环境空气VOCs、苯系物等污染物的采样
u 大容量数据存储,单路采样存储数据大于500组
u 内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行采样数据打印
u 体积小、重量轻,配三角支架,采样高度可调节
u 选配恒温采样箱,吸附管可内置于采样箱内,使吸附管处于理想温度环境下(0~5℃),提高吸附管的吸附效率
u 主吸附管后可加装级联吸附管,用于测试吸附管是否穿透
u 选配采样管内管采用防吸附的聚四氟乙烯材料,全程伴热
u 选配采样管采用PID高精度温控器,控制精度优于2℃
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
采样流量 | (0.010~0.300)L/min | 0.0001L/min | 优于±2.5% | |
(0.020~0.500)L/min(选配) | ||||
大气压 | (50~110)kPa | 0.01KPa | 优于±500Pa | |
环境温度 | (-50~+100)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ | |
最大采样体积 | 9999.999L | 0.001L | ||
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ||
负载能力 | 流量0.100L/min时克服-20kPa以上阻力 | |||
数据存储 | 500组(每路) | |||
电池容量 | 14.8V,3350mAh | |||
工作时间 | >8小时(双路同时启动,0.1L/min流量) | |||
工作温度 | (-20~+50)℃ | |||
噪声 | <55dB(A) | |||
外型尺寸 | 250mm×120mm×50mm | |||
整机重量 | 约0.8kg | |||
功耗 | <10W | |||
取样管 | 有效长度 | 1.0 m | ||
伴热软管 | 2.0 m | |||
芯管材质 | PTFE | |||
温度设定 | (80~160)℃ | 不超过±2℃ | ||
制冷箱 | 温控温度 | (0~35)℃ | 不超过±2℃ |
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
