GR-2019型湿球黑球温度(WBGT)指数仪
产品简介 Product introduction
GR-2019型湿球黑球温度(WBGT)指数仪是我公司研发针对高温作业环境检测的专用仪器,高温作业是指有高气温、或有强烈的热辐
射、或伴有高气湿(相对湿度≥80%RH)相结合的异常作业条件、湿球黑球温度指数(WBGT 指数)超过规定限值的作业。主要包括高温
天气作业和工作场所高温作业。其中高温天气是指地市级以上气象主管部门所属气象台站向公众发布的日最高气温 35℃以上的天气。高
温天气作业是指用人单位在高温天气期间安排劳动者在高温自然气象环境下进行的作业;工作场所高温作业是指在生产劳动过程中,工作
地点平均 WBGT 指数≥25℃的作业。在高温作业环境中,长时间工作在强的热环境中,热负荷对劳动者的身体健康会造成一定的伤害,或
者会降低生产率甚至会引起劳动事故。所以,在国家及国际的职业卫生标准中,都对高温环境评价有明确的规定,评价指标即 WBGT。
执行标准 Executive standard
GBT 17244-1998 《热环境 根据WBGT指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷评价》
GBT18977-2003《热环境人类功效学 使用主观判定量表评价热环境的影响》
GBZT 189.7-2007 《作业场所物理因素测量 高温》
GBT 4200-2008《高温作业分级》
功能特点 Functional features
• 可同时测试空气温度 、湿球温度、辐射温度
• 测试时间设置分三个时间段,满足标准要求测试三个时段的值
• 空气温度传感器:测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@20℃~40℃) 分辨率:0.1℃
• 黑球温度传感器:测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@20℃~40℃) 分辨率:0.1℃
• 湿球温度传感器:测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@20℃~40℃) 分辨率:0.1℃
• 相对湿度传感器:15~95%RH,精度:±3%读数
• 显示:3.0寸彩色显示屏
• 数据存储:大于5000组
• 内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机打印数据
• 存储间隔:1~60分钟可调
• 黑球直径(mm):50mm或150mm可选
• 传感器扩展(梯度):可扩展三梯度测量(三组WBGT传感器组同时测量)
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
空气温度 | 0~120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(全范围)±0.2℃(20~40℃) |
空气湿度 | 15~95% | 0.1% | ±3% |
黑球温度 | 0~120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(全范围)±0.2℃(20~40℃) |
湿球温度 | 0~120℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(全范围)±0.2℃(20~40℃) |
存储周期 | 1~60分钟任意设置 | ||
黑球 | 直径50mm(默认)150mm(选配) | ||
供电 | 4节5号电池或DC9V,1A | ||
采集通道 | 3通道 | ||
数据输出 | USB通信 | ||
集联通信 | RS485,可实现多机集联使用(选配) | ||
尺寸 | (210*290*50)mm | ||
主机重量 | 约0.9kg |
标准配置 Standard configuration
主机 纱布 充电器 防护箱
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机 三角支架
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
