GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
产品简介 Product introduction
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪(以下简称分析仪)是我公司针对公共场所、工作场所环境中的恶臭气体进行检测的高精度仪器,
仪器采用进口传感器测量环境空气中的恶臭气体浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是疾控、职业卫生、环境
监测领域的必备仪器.
执行标准 Executive standard
GB14554-1993 《恶臭污染物排放标准》
HJ 905-2017 《恶臭污染环境监测技术规范》
HJ 1262-2022 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》
功能特点 Functional features
• 采用彩色触摸屏,界面美观,操作简单
• 采用高精度进口传感器,测量精度高、响应速度快
• 独创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响
• 海量数据存储,可存储5000组测量数据
• 采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长
• 内置高能锂电池,一次充电工作8小时以上
• 具有声、光警告功能,报警限值可设定
• 具有ppm、mg/m3单位主动切换功能
• 选配蓝牙无线打印功能
• 具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 |
臭气浓度(OU) | 0~2000 | 0.1 |
氨气 | (0~50)ppm | 0.001ppm |
硫化氢 | (0~10)ppm | 0.001ppm |
甲硫醇 | (0~10)ppm | 0.001ppm |
甲硫醚(可选) | (0~10)ppm | 0.001ppm |
三甲胺(可选) | (0~10)ppm | 0.001ppm |
二甲二硫(可选) | (0~10)ppm | 0.001ppm |
二硫化碳(可选) | (0~10)ppm | 0.001ppm |
苯乙烯(可选) | (0~10)ppm | 0.001ppm |
VOC(可选) | (0~50)ppm | 0.001ppm |
颗粒物PM10(可选) | (0~1000)ug/m3 | 0.1ug/m3 |
颗粒物PM2.5(可选) | (0~1000)ug/m3 | 0.1ug/m3 |
温度(可选) | (-50~+100)℃ | 0.1℃ |
湿度(可选) | (0~100)%RH | 0.1%RH |
数据储存能力 | 5000组 | |
电池工作时间 | 大于8小时 | |
仪器噪声 | <55db(A) | |
整机重量 | <4.5kg | |
主机尺寸(mm) | 255x165x340 | |
功耗 | <15W |
标准配置 Standard configuration
主机 充电器 防护箱
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机 GR-8010型简易烟气取样管
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
