GR-8030型烟尘多功能取样管
产品简介 Product introduction
本仪器可兼容固定污染源烟尘滤筒采样和低浓度滤膜采样,取样管的前端具有加热功能,可适应高湿度、低温度等工况;
取样管具有烟气取样功能,阻容法湿度测量功能,动压、静压、烟温、流速测量功能。可与GR-3100型自动烟尘/气测试仪配
套使用,也可独立进行工况参数的测量
执行标准 Executive standard
HJ 836-2017 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》
GB/T 11605-2005 《湿度测量方法》
功能特点 Functional features
• 可同时兼容固定污染源高浓度颗粒物和低浓度的颗粒物的测定
• 烟尘颗粒物采样、烟气取样、工况参数测量功能多合一
• 可独立进行烟气湿度、动压、静压、烟温、流速等工况参数测量
• OLED显示屏和可更换充电锂电池
• 低浓度采样采用一体式整体称重,样品无损失,采样误差小
• 采样头及采样管选用钛为加工材料,性能稳定、耐腐蚀、自损耗低
• 滤膜、滤筒、湿度传感器整体加热,适应高湿度、低温度等工况,加热温度可以设定
• 配备优质密封垫,确保密封
• 根据客户需求定做取样管长度
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
烟气湿度 | (0~60)% | 0.01% | 优于±1.5% |
烟气流速 | (1~45)m/s | 0.01m/s | 优于±5.0% |
烟气动压 | (0~2500) Pa | 0.1Pa | 优于±1.0%FS |
烟气静压 | (-35~35) kPa | 0.01 kPa | 优于±1.0%FS |
烟气温度 | (-50~500)℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ |
加热温度 | (100~160)℃ | 0.1℃ | ±5℃ |
加热功率 | 100W | ||
工作电源 | DV24V 10A | ||
电池工作时间 | 大于2小时 | ||
皮托管系数 | 0.84±0.01 | ||
滤膜直径 | Ø47(有效直径Ø40mm) | ||
取样管长度 | 标准1.5米,可订制(有效1.2米) | ||
重量 | 约2kg | ||
测孔直径要求 | ≥80mm | ||
采样头(选配) | Ø4、Ø5、Ø6、Ø8、Ø10、Ø12、Ø14 |
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
