GR-3023型便携式碳排放监测仪
产品简介 Product introduction
GR-3023型便携式碳排放监测仪(以下简称检测仪)是我公司针对国家“双碳”战略,面向固定污染源碳排放及温室气体排放监测需求,
开发的一款便携式监测仪。仪器采用非分散红外(NDIR)技术,实现固定污染源一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氧气等气体的监测,
同时具有温、压、流等工况参数测量功能,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域的必备仪器。
执行标准 Executive standard
HJ 870-2017《固定污染源废气二氧化碳的测定非分散红外吸收法》
HJ/T 44-1999《固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法》
HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》
JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》
JJG 968-2002《烟气分析仪检定规程》
JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》
功能特点 Functional features
• 采7.0寸高亮彩色触摸显示屏,界面美观,操作方便,人机交互可选择屏幕直接操作也可选择按键操作
• 采用非分散红外吸收法原理测量CO2、CO、CH4、N2O,测量精度高、响应速度快、预热时间短
• 具有烟气湿度测量功能、内置湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响
• 可选配温、压、流等工况参数测量功能,可计算温室气体及碳的排放量
• 采样单元、烟气预处理单元、烟气分析单元一体化设计、集成度高
• 测试结束后具有反吹清洗功能,保护传感器,提供使用寿命
• 内置可充电锂电池,无外接电源也可正常工作;
• 交直流两用,具有欠压,过压,反接保护功能,有效保护仪器不受损坏;
• 取样管采用钛合金材质,全程伴热,避免冷凝吸附影响测量结果;
• 取样管前端可拆卸,方便采样人员携带。
• 海量数据存储,数据存款量大于10万组,测量数据可通过U盘导出;
• 实时查询检测数据,标配蓝牙打印机,可以现场打印;
• 可选配物联网模块,实现远程数据传输和物联网组网
• 具有PPM、mg/m3、%单位切换功能
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
烟气温度(选配) | (-50~500)℃ | 0.1℃ | 优于±10%FS | |
等速采样流速(选配) | (1~45)m/s | 0.01m/s | 优于±1.5% | |
烟气动压(选配) | (0~2500)Pa | 0.1Pa | 优于±3 ℃ | |
烟气静压(选配) | (-35~+35)kPa | 0.01kPa | 优于±1.0%FS | |
烟气采样流量 | 1.0L/min | |||
烟气浓度 | O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值误差:优于±5.0% 重复性:≤2.0% 响应时间:≤90s 稳定性: 1小时内示值变化≤5.0% |
CH4 | (0~1000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
N2O | (0~1000) mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO | (0~5000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO2(可选) | (0~20)% | 0.01% | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 1250mm×95mm×50mm(长×宽×高) | |||
整机功耗 | <250W | |||
整机重量 | <5.2kg | |||
工作电压 | DC24V/AC 220V |
标准配置 Standard configuration
主机 蓝牙打印机 充电器 便携包
烟尘多功能取样管的原理是什么
废气多功能取样管的原理是什么
废气多功能取样管的原理是什么
对接式低浓度烟尘多功能取样管原理是什么
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
