GR-2050型宽频电磁辐射检测仪
产品简介 Product introduction
GR-2050型宽频电磁辐射分析仪是一款用于高低频电磁场监测的超宽频电磁辐射分析仪,能够准确快捷的测量各种复杂的电磁环境。
通过更换不同频率的测量探头可以测量电场强度、磁场强度(磁感应强度)以及功率密度。主机配置射频探头可对测量范围覆盖内的移动
通信基站、广播电视、雷达、无线通信等射频电磁辐射进行监测;主机配置低频电磁场一体探头,可对交流输变电工程、用电设施的工
频电磁场以及车辆、轨道交通的电磁环境进行监测。该分析仪可用于环保、电力、职业卫生、绿色建筑、电动汽车等多种行业电磁场监
测.
执行标准 Executive standard
GB 8702-2014《电磁环境控制限值》
HJ/T10.2-1996《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》
HJ/T10.3-1996《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》
HJ972-2018《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》
HJ1136-2020《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》
HJ1199-2021《短波广播发射台电磁辐射环境监测方法》
HJ1151-2020《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(试行)
HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)
功能特点 Functional features
• 测量数据实现自动存储,测量数据通过外置存储可直接导出,测量结果支持办公软件查看
• 内置网口、Mini-USB、数据调试接口
• 主机支持1Hz-300GHz超宽频率范围
• 彩色防眩光液晶屏幕
• 显示单位:V/m、kV/m、dB(μV/m)、μW/cm²、mW/cm²、W/m²、mA/m、A/m
• 仪器具有“单位”按键,测量单位实时切换, 具有“数据刷新”按键,后台持续进行测量
• 预置显示模式切换按键,一键切换“数据模式”和“图形模式”
• 配备高精度GPS,实时测量经纬度及海拔高度信息,同时支持GPS授时
• 人体工学设计,防尘防水,坚固耐用,便于工程师户外使用
• 超限值声音告警功能,可自定义告警限值。
• 存储卡槽设计,方便更换内存卡
• 大容量可更换式锂离子电池
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 |
主机频率范围 | 1Hz-300GHz |
显示单位 | V/m、KV/m、uW/cm2、W/m2、mW/cm2、mA/m、A/m、dB(uv/m)、nT、ut、mT |
结果类型 | 实时值、最大值、最小值、平均值(方均根平均、算术平均),最大平均值 |
三维分量(X-Y-Z) | 实时X值,实时Y值,实时Z值,总场强值 |
显示范围 | 0.001V/m~200.0KV/m,0.1nT~20.00mT,0.001uW/cm2~100.0mW/cm2, 0.01mA/m~100.00A/m |
时间平均 | 可选平均时间1s~24h,间隔0.5s |
统计场强 | E5,E50,E80,E95 |
采样间隔 | 200ms |
空间平均类型 | 离散或连续 |
空间平均 | 支持多位置空间平均,最多100个场所的空间平均,储存每个点的数据及总值 |
数据模式 | 算术平均值、方均根值(RMS值)、统计场强(E5,E50,E80,E95)及相应的算术偏差 (±ΔE)或标准偏差(±σE) |
误差 | 算术偏差(±ΔE),标准偏差(±σE) |
数据储存 | 数据大于400万个 |
数据打印输出 | 专用蓝牙打印机现场打印 |
可选探头种类及量程:
型号 | 频率范围 | 测量类型 | 量程 | 供电 | 方向性 |
GR-6 | 100kHz-6GHz | 电场测量 | 0.2V/m-4000V/m | / | |
GR-67 | 2GHz-67GHz | 电场测量 | 0.2V/m-1000V/m | / | |
GR-400 | 1Hz-400kHz | 电磁场二合一宽频测量 | 20mV/m-100kV/m 0.3μT-25mT | 电池可更换 | 各向同性 |
标准配置 Standard configuration
主机 探头 充电器 防护箱
国瑞力恒GR-3100D型低浓度烟尘采样器
自动烟尘烟气测试仪特点
大流量烟尘测试仪
GR-7030型烟气预处理器
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
