GR-3021B型多功能烟气湿度检测仪
产品简介 Product introduction
GR-3021B型多功能烟气湿度检测仪(以下简称检测仪)是一款高精度便携一体式烟气湿度、流速、工况参数检测仪,仪器采用进口
传感器,自带温度、压力补偿修正,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等优点,广泛应用于锅炉、炉窑以及各种排风管道的
烟气湿度、烟气流速、烟气流量、标干流量、动压、静压及烟温等参数的测定.
执行标准 Executive standard
JJG 518-1998 《皮托管检定规程》
GB/T 11605-2005 《温湿度测量方法》
GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
功能特点 Functional features
• 采用原装进口湿度传感器,测量精度高,耐腐蚀,使用寿命长
• 采用进口高精度微压差传感器,传感器漂移小,测量精度高
• 内置温度、压力修正补偿算法,消除烟道温度、压力对测量结果的影响,测量精度更高
• 便拆式高能锂离子电池
• 传感器表面双层粉尘过滤,有效保护测量结果不受粉尘的影响
• 测量单元具有加热功能,加热温度(80~160)℃可设置,防止传感器表面结露
• 采用一体化设计,减少外部干扰,使用方便
• 自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数
• 具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度
• 具有烟道布点功能,自动推荐测量点数和测点距离
• 大容量数据存储,可存储10000组数据文件
• 宽温高亮OLED显示屏显示
• 可选配打印机进行数据打印
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
湿度 | (0~60)% | 0.01% | 优于±1.5% |
烟气动压 | (0~2500) Pa | 0.01Pa | 优于±1.0%FS |
烟气静压 | (-60~60) kPa | 0.01 kPa | 优于±1.0%FS |
烟气温度 | (-50~500) ℃ | 0.1 ℃ | 优于±3 ℃ |
大气压 | (30~130) kPa | 0.01 kPa | 优于±500Pa |
烟气流速 | (1.0~45) m/s | 0.1 m/s | 优于±5.0% |
工作烟温 | 小于180℃(注:180度以上工况不可使用本仪器) | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 1500mm×60mm×180mm | ||
响应时间 | <30S | ||
温控温度 | (80~160)℃ | ||
取样管长度 | 1.3米(可定制) | ||
整机功耗 | <60W | ||
工作温度 | (-20~60)℃ | ||
工作电压 | 内置25.2V锂电池组或外配24V适配器 |
标准配置 Standard configuration
主机 可拆卸电池 充电器 防护包
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
