便携式空气质量检测仪的特点
GR-2015环境空气红外气体分析仪
产品简介 Product introduction
  GR-2015型环境空气红外气体分析仪(以下简称分析仪)采用不分光红外分析法/非分散红外法(NDIR)测量空气中的CO、CO2浓等
的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点.
执行标准 Executive standard
JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》
HJ 965-2018 《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》
GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》
GBZ/T 300.37-2017 《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》
GB/T 18204.23-2000 《公共场所空气中一氧化碳测定方法》
GB/T 18204.24-2000 《公共场所空气中二氧化碳测定方法》
GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》
GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》
功能特点 Functional features
采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观,操作简单
采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短
支持氮气校零和催化校零两种方式
多种测量模式,支持即时测量和定时测量功能
具有1小时均值,8小时均值,24小时均值测量、存储功能
内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换
可同时测量CO和CO2,传感器量程可选择
独创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响
海量数据存储,可存储8000组测量数据
采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长,采样流量可达2.0L/min
交直流两用,内置高能锂电池,一次充电工作4小时以上
具有温湿度测量功能
具有声、光警告功能,报警限值可设定
具有ppm、mg/m3、%单位主动切换功能
选配蓝牙无线打印功能
具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出
技术指标 Technical indicators
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
 CO
 0~50x10-6
   0~200x10-6
(其他量程可定制)
0.01x10-6
优于±2%FS
CO2(可选)
 0~5000x10-6
 0~50000x10-6
(其他量程可定制)
1x10-6
优于±2%FS
重复性
1.0%
零点漂移
<1%FS/h
跨度漂移
<1%FS/3h
线性偏差
≤±1%FS
响应时间
CO<45S, CO2<15S
温度附加误差
(在10℃45℃)≤±2%满刻度/10℃
流量范围
(0.52.0)L/min
预热时间
CO<30分钟, CO2<10分钟
工作温度
(-10+45)℃
工作湿度
≤95%,无冷凝
数据储存能力
8000组
电池工作时间
大于4小时
仪器噪声
<55db(A)
整机重量
<6kg
主机尺寸(mm)
255x165x340
功耗
<20W
标准配置 Standard configuration
       主机                   充电器                防护箱
可选配置 Optional configuration
    蓝牙打印机
阅读4次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛国瑞力恒 动态 便携式空气质量检测仪的特点
