GR-2060型便携式xγ辐射检测仪
产品简介 Product introduction
便携式χ、γ辐射检测仪采用大尺寸NaI(Tl)闪烁晶体作为探测器,主要用于低辐射水平环境辐射χ、γ空气吸收剂量率的测量、放
射源搜索等。适用于疾控中心、地质矿山、医疗卫生、核电站,公共安全与核应急、国土安全、军事海关与出入境检验检疫,民航、
铁路、公路与航运,核退役及去污等部门.
执行标准 Executive standard
GB/T14583-1993《环境地表γ辐射剂量率测定规范》
HJ1157-2021《环境地表γ辐射剂量率测定规范》
GB11215-1989《核辐射环境质量评价一般规定》
GB12379-90《环境核辐射监测规定》
HJT61-2001《辐射环境监测技术规范》
《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》
功能特点 Functional features
• 探测器采用大尺寸的 NaI 闪烁晶体,灵敏度高,响应速度快,能测量环境低辐射值
• 主机内置传感器,用于监测工作人员周围接受的剂量
• 测量时间可选,根据需要从 1~120 秒间选择
• 采用国际统一单位 nGy/h(环境级)和 nSv/h(防护级)(可选)
• 带背光功能的大尺寸点阵 LCD 液晶显示器,比同类仪器显示内容更多
• 大容量带充放电保护功能的锂电池; 实时显示电池电量,欠压报警功能,低电量仪器自动关机,具有充电指示灯
• 机械按键,方便在各种情况下便捷的操作仪器
• 剂量率报警功能、探测器故障报警功能、过载报警功能
• 采用菜单式操作界面,内置专用时针芯片,可确保设备掉电后的时针运行
• 内置大容量 SD 存储卡,方便数据保存和查看
• 外壳采用铝镁合金,使仪器更坚固耐用
• 探头带防滑手柄,主机固定在探头上,主机与探头采用弹簧线进行连接
• 带可编程的声音,闪光报警功能
• 带USB接口,数据可导出(可选),同时也兼具充电口
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 |
探测器 | Φ55x55mm NaI 晶体 |
量程 | 1nGy/h~200uGy/h |
能量阈 | 38Kev |
灵敏度 | 1 μGy/h≥1250 |
能量响应 | 48Kev~3Mev≤±28%(相对于137Cs) |
相对基本误差 | ≤±12% |
重复性 | ≤±5% |
读数显示 | μGy/h、nGy/h、CPS |
主机内置探测器量程 | 0.03uSv/h~150mSv/h |
使用环境温度 | -20℃~+45℃ |
相对湿度 | 98% |
整机重量 | 2.2Kg |
标准配置 Standard configuration
主机 充电器 防护箱
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
