GR-3035型便携式非甲烷总烃分析仪
产品简介 Product introduction
GR-3035型便携式非甲烷总烃分析仪主要由分析仪主机和取样管两大部分组成。分析仪主机由GC-FID分析模块、气瓶、采样泵、
自动化控制模块和显示屏等功能单元构成。样品导入气相色谱仪后,同时定量注入总烃检测单元和甲烷检测单元(通过色谱柱
分离后进入FID检测),分别测定总烃和甲烷的含量,通过两者之差测得非甲烷总烃的含量.
执行标准 Executive standard
HJ 1012-2018 《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》
DB1/T 1367-2016 《固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化检测器法》
JJG 700-2016 《气相色谱仪检定规程》
功能特点 Functional features
u 高灵敏、宽量程氢火焰离子化检测器
u 气路采用EPC控制,精度可达0.01Psi
u 一体式采样系统,全程伴热,防止样品冷凝,保证测量准确可靠
u 仪器配置专用软件,操作便捷,智能化
u 实时采集检测,数据结果同步至数据库,方便查询、打印,上传
u 仪器配置智能化的自检与故障报警功能
u 仪器配置WI-FI通讯,满足各种现场环境的联网需求,可使用移动端操作仪器和查看分析结果
u 配置固态金属氢化物储氢器,体积小,安全可靠
u 配置新型无刷隔膜泵,功耗低、噪音低,寿命长
u 内部气路采用进口不锈钢管路、接头,抗吸附、抗腐蚀
u 仪器机箱特殊设计,防水、防尘、防震
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 |
测量范围 | 甲烷(0.1ppm~100%) 非甲烷总烃(0.05ppm~100%) |
检测器 | 氢火焰离子化检测器(FID) |
方法原理 | GC-FID检测技术 |
检出限 | ≤0.1ppm(甲烷) 0.05ppm (非甲烷总烃) |
重复性 | RSD≤3.0%(总烃) |
线性误差 | 不超过±2% |
分析周期 | ≤60s |
气瓶续航 | 5~8h连续使用 |
工作温度 | 0~50℃ |
采样 | 两级过滤(5μm、0.5μm) |
功率电源 | <500W, 24V DC |
重量 | 约11kg |
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
