GR-5060型水质自动采样器
产品简介 Product introduction
该仪器是依据国家环境监测技术规范要求,结合我国公安禁毒部门对通过污水开展毒情监测的特殊需求而研发的全自动样品采集冷冻装置。
独特的即采即冻和智能锁设计能够有效降低采样工作量和人为干预风险,保证样品质量,增强样品真实性,特别适用于通过污水开展毒情监测
的采样工作需要。该仪器具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采
样。
功能特点 Functional features
• 分瓶留样功能:仪器可实现 1~12 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定
• 采样功能:可实现定时采样、时间等比、流量等比、外控采样、串口控制等多种采样方式
• 记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录最新 1000 条数据记录
• 对外接口:流量计模拟接口,RS485 接口
• 断电保护功能:仪器在运行状态下断电并重新通电后,仪器能自动恢复原 运行状态,断电后仪器参数不丢失
• 自动排空功能:每次采样完毕,系统可自动排空管内存水,以保证采样管 路不产生沉积堵塞
• 防溢功能:用户可设置留样瓶数量,完成设定瓶数的留样后停止留样
• 水样冷藏功能:采用高效制冷装置,可使留存的水样保存在 0℃~4℃环境
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 |
采样间隔 | 1min~9999min 可设 |
留样瓶数 | 12 瓶 |
单次留样样量 | 10ml~1000ml |
采样瓶容量 | 1000ml |
留样量误差 | ±10%(留样 200ml 时) |
等比例留样量误差 | ±10% |
内置采样泵吸程 | ≥8米 |
水平采样距离 | ≥60 米 |
水样保存温度 | 0℃~4℃(±1.5℃) |
管路系统气密性 | ≤-0.07MPa |
平均无故障连续运行时间 | ≥1440h/次 |
绝缘阻抗 | >20MΩ |
模拟接口 | 4mA~20mA |
数字量输入接口 | 开关量、RS485 |
流量测量接入形式 | 流量计模拟信号 |
重量 | 20kg |
工作电压 | AC220V±10%,50Hz±1Hz |
工作温度 | 10℃~40℃ |
工作湿度 | ≤85%RH |
标准配置 Standard configuration
主机 样品瓶 采样管
GR-5061型手持式水质采样器
GR-5050型便携式生物毒性检测仪
GR-5030型便携式明渠流量计
GR-5020型红外分光测油仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
