GR-3027型红外烟气综合分析仪
产品简介 Product introduction
GR-3027型红外烟气综合分析仪(以下简称分析仪)是以非分散红外吸收法(NDIR)为核心的新型产品,主要用于污染源排放管道中有害气
体成分的测量,广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门。该分析仪用于测量O2,SO2,NO,NO2,CO,H2S,CO2等有害气体的浓度,其该
分析仪具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。分析仪研制过程中广泛征求专家及广大用户的意见,采用进口长光程多
组分检测器件、创新抗干扰算法、传感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质分析仪。
执行标准 Executive standard
JJG 968-2002 《烟气分析仪》
HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》
HJ 629-2011 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》
HJ 692-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》
HJ 870-2017 《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》
HJ/T 44-1999 《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》
GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
功能特点 Functional features
• 采用非分散红外吸收法测量原理,同时测量SO2、NOx、CO2、CO、H2S、O2、CH4、N2O等多种烟气成分
• 核心部件具有自主知识产权,测量系统具有除湿、除粉尘、恒温控制、减震装置等措施,有效保护仪器,提高仪器的适用范围及测量数据的准确性
• 皮托管、烟气取样管、烟气预处理器三合一,皮托管方向可旋转
• 对于高湿工况的测量可选配具有专利技术的半导体和膜式除水联用的二级烟气预处理系统,烟气水溶性损
• 失小、除水更彻底,测量数据更准确
• 钛合金内管,耐高温、耐腐蚀、防吸附、重量轻
• 烟温线、通讯线、电源线、气路连接管四合一,气路连接采用快速接头,使用方便
• 内置烟气湿度测量传感器,当烟气湿度过高时停止工作,保护仪器不受湿气的损坏
• 10.1寸高亮彩色触摸显示屏,界面美观,操作方便,兼容触摸屏和按键操作
• 内置锂电池,电池工作时间大于4小时,电池可供主机和取样管同时工作
• 宽压输入(DC:12-26V,AC:80~260V),具有反接、过压、过流保护
• 整机采用电磁兼容性及静电防护设计,可有效抵抗现场静电和电磁干扰
• 选用大容量存储器实时存储分钟数据和总平均数据,测量数据可通过U盘导出
• 实时查询检测数据,标配蓝牙打印机,现场打印
• 可选配物联网模块,实现远程数据传输和物联网组网
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
烟气温度 | (-50~500)℃ | 0.1℃ | 优于±3 ℃ | |
等速采样流速 | (1~45)m/s | 0.01m/s | 优于±5% | |
烟气动压 | (0~2500)Pa | 0.1Pa | 优于±1.0%FS | |
烟气静压 | (-60~+60)kPa | 0.01kPa | 优于±1.0%FS | |
大气压 | (30~130) kPa | 0.01kPa | 优于±500Pa | |
烟气采样流量 | 1.0L/min | |||
烟气浓度 | O2 | (0~30)% | 0.01% | 示值误差:优于±5.0% 重复性:≤2.0% 响应时间:≤90s 稳定性: 1小时内示值变化≤5.0% |
SO2 | (0~2860)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
NO | (0~2000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO2 | (0~20)% | 0.01% | ||
NO2(可选) | (0~200)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO(可选) | (0~5000)mg/m3 或(0~50000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
H2S(可选) | (0~300)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
N2O(可选) | (0~1000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CH4(可选) | (0~1000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
电池电量 | 14.8V 15.6AH | |||
外型尺寸(长×宽×高) | 475x175x275 | |||
重量 | <6.5kg | |||
功率 | <150W |
标准配置 Standard configuration
主机 GR-8029型多功能烟气取样管 组合管线 蓝牙打印机 防护箱
GR-3220型一体式烟气采样器
GR-3028型一体式紫外烟气综合分析仪
GR-3025型便携式烟气综合分析仪
GR-3023型便携式碳排放监测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
