GR-2011B型便携式空气质量检测仪
GR-2011B型便携式空气质量检测仪
产品简介 Product introduction
   GR-2011B型便携式空气质量检测仪是一款高性能的环境气体参数监测仪器,可对环境空气中有毒有害气体、颗粒物浓度、气象参数
等进行实时测量,满足环境监测部门对重点区域、化工园区、工况企业等场所的环境空气质量进行快速检测的要求,可以用于对区域空
气质量的车载走航监测。
功能特点 Functional features
便携式、一体化设计,彩色触摸显示屏,界面美观,操作便捷
具有USB,RS232等通信接口,方便与其它平台和设备的通讯对接
内置高效锂电池,单次充电工作时间大于48小时
具有掉电保护功能,测量过程中掉电数据不丢失
具有ppm 与 mg/m3单位转换
具有故障自检和故障报警功能
海量数据存储,数据存储量大于8000组
测试数据可通过U盘导出
严寒条件下自动启动恒温加热功能, 温度适用范围广
内置温湿度测量和温湿度补偿修正功能,测量精度高
可选配蓝牙打印机,打印测试数据
可选配远程无线通讯模块,用于远程数据传输
技术指标 Technical indicators
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
二氧化硫
 2PPM
 0.001PPM
优于5%FS
二氧化氮
 2PPM
 0.001PPM
优于5%FS
臭氧
5PPM
0.001PPM
优于5%FS
一氧化碳
50PPM
0.01PPM
优于5%FS
PM10
2000ug/m3
1ug/m3
优于5%FS
PM2.5
1000ug/m3
1ug/m3
优于5%FS
二氧化碳(选配)
5000PPM
1PPM
优于2%FS
VOCs(选配)
50PPM
0.01PPM
优于2%FS
风速(选配)
0~60m/s
0.1m/s
优于(0.3+0.03V)m/s
风向(选配)
0~360°
0.1°
优于±1°
温度
(-4085)℃
0.1℃
优于±1℃
湿度
100%RH
0.5%RH
优于±2%RH
大气压
(50110)kpa
0.01kpa
优于±500pa
测量流量
 0.8L/min
工作温度
 (-2060)℃
传感器寿命
大于2年
外型尺寸
255x165x340
整机功耗
<15W
整机重量
约4kg
标准配置 Standard configuration
         主机                 三角支架               充电器                防护箱
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛国瑞力恒 动态 GR-2011B型便携式空气质量检测仪
