方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>臭氧 |
参考标准 | HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》 |
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中臭氧的监测方法,制定本标准。HJ590-2010《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》,GR-2017紫外臭氧测定仪符合标准要求
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范环境空气中臭氧的监测方法,制定本标准。本标准规定了测定环境空气中臭氧的紫外光度法。本标准适用于环境空气中臭氧的瞬时测定,也适用于环境空气中臭氧的连续自动监测。本标准是对《环境空气 臭氧的测定 紫外分光光度法》(GB/T 15438-1995)的修订。自本标准实施之日起,原国家环境保护局1995年3月25日批准、发布的国家环境保护标准《环境空气 臭氧的测定 紫外分光光度法》(GB/T 15438-1995)废止。
GR2017-紫外臭氧测定仪
GR2017-紫外臭氧测定仪(以下简称测定仪)是基于紫外光度法原理,采用LED光源和长光程吸收气室,实现环境空气中臭氧的高精度测定。产品具有体积小、重量轻,无需预热、检出限低、灵敏度高、响应速度快等特点,同时融合物联网与云平台技术,可实现数据远程实时传输监测,是一款可用于环境空气中臭氧瞬时测定和连续自动监测的便携式仪器。
JJG1077-2012《臭氧气体分析仪检定规程》
当被测气体以恒定的流量进入仪器的测量单元,样品气交替直接进入吸收池和经过臭氧涤除器再进入吸收池,臭氧对254nm波长的紫外光有特征吸收峰,根据零气和样品气测定的光强度,通过朗伯-比尔定律反算出臭氧浓度。
1) 采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观,操作简单;
2) 采用紫外光度法原理,测量精度高、响应速度快、无需预热;
3) 检出限低,测量精度高,测量范围宽,检测下限可达PPB级;
4) 自创的补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;
5) 多种测量模式,支持即时测量和定时测量
6) 具有1小时均值、8小时均值和24小时均值计算、存储功能
7) 海量数据存储,可存储5000组测量数据;
8) 采用进口采样泵,负责能力强,使用寿命长;
9) 内置高能锂电池,一次充电工作4小时以上;
10) 具有温湿度测量功能;
11) 具有声、光警告功能,报警限值可设定;
12) 具有PPM、mg/m3单位主动切换功能;
13) 测试数据可以通过USB导出,也可以通过选蓝牙打印进行打印。
表1技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
测量量程 | 0-500 nmol/mol 0-1000 nmol/mol (其它量程可定做) | 0.1nmol/mol
| 优于±4%FS |
重复性 | 1.0 %FS | ||
零点漂移 | <1%FS/h | ||
量程漂移 | <1%FS/h | ||
响应时间 | ≤20S | ||
流量范围 | (0 -1.0)L/min | ||
预热时间 | <30分钟 | ||
工作温度 | (5~+40)℃ | ||
工作湿度 | ≤85%,无冷凝 | ||
数据存储能力 | 5000组 | ||
电池工作时间 | 大于4小时 | ||
仪器噪声 | <55dB(A) | ||
整机重量 | 约5kg | ||
主机尺寸(mm ) | 255×165×340 | ||
功耗 | <20W |
关于热射病(中暑)与热指数(WBGT)
什么是热射病
GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》解决方案
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
