资料下载高通量组织研磨仪是一款高通量组织均质设备,可同时处理多达24管(2mL)样品,使各种生物样品完全裂解、研磨和均质化。高通量组织研磨仪利用高速三维运动,使研磨管内的样品与研磨珠高速碰撞,产生的研磨剪切力和撞击力使样品均质化。均质化的样品进行离心处理,收集上层清液后可用于进一步处理。 设备可进行循环设置。为了保护脆性或热敏样品,可通过编程在循环之间设置间隙时间。
四亿科学仪器——TMX100C加热制冷恒温混匀器
简介:这款冷热恒温混匀器实现了加热、制冷、混匀为一体,具有精确的温度控制和出色的混合能力,是实验室样品培养、混合和保存的理想选择,适用于各种分子生物学应用。 其主要特点之一是能够在整个培养过程中保持稳定、均匀的温度。这对于需要精确一致温度条件的分子生物学应用来说至关重要。通过确保可靠的温度环境,我们的冷热混匀器保证了研究人员能够获得准确、可重复的结果。 除精准的温度控制外,我们的冷热混匀器还具有出色的混合能力。它们利用先进的技术确保高效彻底地混合样品,即使是粘度或密度不同的样品也不例外。这使研究人员能够在实验中实现均匀性,减少实验错误或不一致的风险。
四亿科学仪器——梯度PCR产品单页
简介:梯度 PCR 是研究人员运行聚合酶链式反应 (PCR) 以进行测序、克隆、基因分型、诱变和许多其他应用必不可少的实验室设备。高性能的温控模块实现极快的升降温,节约实验所需时间。6组独立的半导体帕尔贴模块,可以实现更加精准的梯度温度控制,干扰更小。配合精心调节的温控算法,实现更好的温度控制精度与温度均一性。该设备可成为使用人员探索PCR反应最佳温度的有力工具。
四亿科学仪器——全波长超微量分光光度计彩页
简介:四亿科学仪器SPT-NanoF/SPT-Nano是一款全波长(190-800nm)超微量分光光度计,能够快速准确实现核酸、蛋白质、细胞溶液的定量、定性分析。利用液体的表面张力特性,仅需微小样品量(0.5至2μl),支持多光程自动检测,适用于高浓度样品检测,无需稀释。具备比色皿检测模式,可用于测定细菌细胞密度(OD600)。还集成核酸检测、蛋白检测、动力学多种检测功能。使用高能量氙灯,不需要预热,开机后立即使用。自带触摸屏和定制操作系统,无需外接电脑,可通过内置打印机直接打印检测报告,为生命科学研究提供高效便捷的解决方案。
四亿科学仪器——二氧化碳培养箱画册
简介:四亿仪器研发的ICO170型号二氧化碳培养箱,专用于细胞培养、实验室研究和医药生产。主要功能用于调控温度、湿度、氧气和二氧化碳浓度等条件,以模拟细胞在体内的生理环境,为其提供最适宜的生长条件。 ICO170二氧化碳培养箱拥有170L大容量,提供较大的培养空间;采用PID技术实现精准控温;180度高温干热灭菌,进口双红外CO2传感器,耐高温同时保持高精度测度。不锈钢内胆设计,结构坚固,方便清洁;开门30s后闭门培养条件恢复快,温度和 CO2浓度恢复速度小于5分钟;内置 HEPA 过滤器,有效过滤微生物;集成报警系统,实时监测设备运行情况,确保细胞培养环境的稳定,减轻工作负担。另有多种选配功能,适配不同使用需求。
