资料下载Read the operating instructions in full before starting up and follow the safety instructions when in use.
四亿科学仪器——全波长超微量分光光度计彩页
简介:四亿科学仪器SPT-NanoF/SPT-Nano是一款全波长(190-800nm)超微量分光光度计,能够快速准确实现核酸、蛋白质、细胞溶液的定量、定性分析。利用液体的表面张力特性,仅需微小样品量(0.5至2μl),支持多光程自动检测,适用于高浓度样品检测,无需稀释。具备比色皿检测模式,可用于测定细菌细胞密度(OD600)。还集成核酸检测、蛋白检测、动力学多种检测功能。使用高能量氙灯,不需要预热,开机后立即使用。自带触摸屏和定制操作系统,无需外接电脑,可通过内置打印机直接打印检测报告,为生命科学研究提供高效便捷的解决方案。
四亿科学仪器——二氧化碳培养箱画册
简介:四亿仪器研发的ICO170型号二氧化碳培养箱,专用于细胞培养、实验室研究和医药生产。主要功能用于调控温度、湿度、氧气和二氧化碳浓度等条件,以模拟细胞在体内的生理环境,为其提供最适宜的生长条件。 ICO170二氧化碳培养箱拥有170L大容量,提供较大的培养空间;采用PID技术实现精准控温;180度高温干热灭菌,进口双红外CO2传感器,耐高温同时保持高精度测度。不锈钢内胆设计,结构坚固,方便清洁;开门30s后闭门培养条件恢复快,温度和 CO2浓度恢复速度小于5分钟;内置 HEPA 过滤器,有效过滤微生物;集成报警系统,实时监测设备运行情况,确保细胞培养环境的稳定,减轻工作负担。另有多种选配功能,适配不同使用需求。
移液器跌落测试报告
简介:移液器跌落测试报告一、0.5-10ul 量程移液器从枪架跌落至工作台(30 次)测试图片跌落 17 次时,镶件脱落。跌落 30 次,推套脱落与活塞杆松动,无裂纹。
移液器按压寿命测试报告
简介:移液器点动寿命测试报告测试图片点动次数:30000 次结论:经过 30000 次点动后,测试取/排液功能正常,对比点动寿命前的数据 OK。结论:经过点动 30000 次后,测试取/排液正常,对比点动寿命前的数据 OK。
迷你干浴器
简介:Read the operating instructions in full before starting up and follow the safety instructions.
