非洲猪瘟检测仪检测项目:
1.非洲猪瘟检测仪唾液采样
准备材料:泡沫箱、冰袋,用于保存样本送检;棉绳,用于采集唾液样本;离心管,用于储存唾液样本;封口袋,辅助采集棉绳上唾液;一次性手套;记号笔:用于样本编号。
唾液采样:无菌棉绳挂在栏中间或栏门,等母猪或仔猪咬绳子5分钟左右,收集绳子。
解下带有唾液样品的棉绳,把有唾液样品的一端放到自封袋中,一只手稍用力握住,另一只手握住棉绳的另一端,用力向外拉,把棉绳上面唾液样品挤压到封口袋中。
先把封口袋中的唾液样品集中到一个角,在另一个角开孔,将样品倒入离心管中,然后进行编号并放于事先准备好带有冰袋的泡沫箱中保存,然后送至专业实验室进行检测评估。
2.非洲猪瘟检测仪鼻试子采样
准备材料:泡沫箱、冰袋,用于保存样本送检;棉签,用于采集唾液样本;封口袋,辅助保存棉签采集的鼻拭子样本;一次性手套;记号笔:用于样本编号。
鼻拭子采样:医用棉签用生理盐水打湿,插入猪鼻腔3—5cm,转几圈。采样时,注意戴一次性手套,同时进入不同的栋舍要及时更换水鞋和衣服,防止交叉感染。
准备好棉签和生理盐水,提前把生理盐水倒入棉签袋。
采样时,人站在母猪前方,手拿棉签在母猪鼻子里快速旋转,插入深度3cm左右,速度要快。
采样后把棉签放入封口袋密封,放带有冰块的泡沫箱密封好,然后送至专业实验室进行检测评估。
3.非洲猪瘟环境采样
环境表面采样时,采用7.5*7.5cm无菌纱布,用4ml适量无菌生理盐水浸湿;在采样区5cm*5cm的区域内涂擦表面。每块纱布采集五个环境取样点。将采样后的纱布放入一次性封口袋,冷藏保存。
复产前环境采样明细(参考MSD复产方案环境采样建议方案)采样后用封口袋密封,放带有冰块的泡沫箱密封好,然后送至专业实验室进行检测评估。
非洲猪瘟检测仪介绍:
一、非洲猪瘟检测仪仪器用途
非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
仪器配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光 RPA 法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光 PCR 法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
二、仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,升温速度6℃,降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
三、应用领域
基础科学研究
病原体检测
肉制品掺假
转基因检测
食品安全检测
药物开发及合理用药
基因表达
水体监测
四、技术参数
1.样品通量 16x0.2ml,兼容单管和8联管
2.激发光波长 460nm~480nm
3.检测光波长 505nm~525nm
4.激发光 470nm 高亮度稳态LED
5.检测系统 高灵敏度光电二极管加独特的光信号滤波技术,保证光信号稳定性和均一性
6.荧光传导方式 耐高温光纤传导
7.加热方式 TEC高性能加热制冷
8.温控范围 4~99℃
9.升温速度 5℃/s , 平均3.2℃/s
10.降温速度 3.5℃/s, 平均2.8 ℃/s
11.温控精度 ±0.1℃
12.温度均一性 ±0.25℃
13.采光时间 3s快速采光
14.检测系统 高灵敏度光电二极管加独特的光信号滤波技术,保证光信号稳定性和均一性
15.操作方式:设备内置电脑,彩色触摸屏操作,所有操作均在屏幕上操作,无需外接电脑。
16.软件功能 定量,相对定量,熔解曲线(可选)
17.荧光传导方式 耐高温光纤传导
18.检测试剂 自定义温度运行程序,开放式荧光定量PCR试剂
19.反应体积 20-120ul
20.检测灵敏度 10~1010拷贝/反应,且样品间无交叉污染
21.工作环境温度 18~35℃
22.储存温度 -20℃~55℃
23.环境相对湿度 0%~85%
24.工作电压 12V,10A
25、外形尺寸 320×240×152mm
26、重量 2.9 Kg
27、电源 220V,50~60Hz
28、通信接口 USB
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
