土壤植株肥料养分速测仪(FT-Q10000)
土壤养分是指植物(作物)依靠土壤提供的必须营养元素,这些营养元素除了碳、氢、氧。主要从大气和水中获得外,几乎全部都来自土壤。所以,土壤是植株营养元素的保障。
由于作物对氮 、磷 、钾 3种营养元素需要量较高 ,一般土壤中能为作物提供的这3种元素相对又比较少 .需要用肥料经常补 充给土壤所 .人们称氮磷钾为 “肥料三要素 ”。
FT-Q10000土壤植株肥料养分速测仪为新一代多功能土壤检测仪,各科研院所、高校、职教院校等招标产品。
土壤植株肥料养分速测仪仪器主要检测特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率。
3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
4、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、采用双联排多通道设计,一次性可快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
8、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
一、功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、含盐量、碱解氮等;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等;●容积含水率、环境温度、电导率。
2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。
3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。
6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。
二、仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
15.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测( 技术)
16.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
17.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
18.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
三、测试速度:
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟;
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
四、测试误差:
土壤误差≤5%;肥料单项误差≤0.5%,氮磷钾三项误差≤1%。
五、产品仪器特点:
全项目土壤肥料养分检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
六、售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。
终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
