果蔬呼吸测定仪-果蔬呼吸测定仪(FT-GH10)
果蔬采后仍然是活的有机生命体,不断进行着新陈代谢。果蔬采后技术中重要的一环就是保持贮藏运输链中果蔬品质,减少损失。
影响果蔬呼吸速率的外在因素主要有温度、包装的气体成分、包装材料、空气流动速率和乙烯含量等。温度和包装的气体成分是影响果蔬呼吸速率的2个主要因素。一般认为 , 降低温度、降低环境中O含量或升高CO2含量 ,对抑制果蔬的呼吸速率有明显的作用。
仪器用途
FT-GH10果蔬呼吸测定仪专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和分析研究。该仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;可以同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度。该仪器具有多功能、高精度、快速、高效、方便等特点,非常适合于食品,园艺、果品、蔬菜、外贸等各类学校、科研院所用于各类果品和蔬菜的呼吸测定。
仪器特点:
1、3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,操作简单、界面显示更清晰
2、内存16G,数据存储量大、导出方便
3、仪器可自动计算结果,可通过自动USB导出数据,无需电脑软件
4、仪器可通过USB线直接与电脑通讯导出测量的数据及计算的结果,数据以Excel 格式保存,各种数据分项显示,并可生成各种图表和曲线。
5、本仪器采用微型气体流量计,流量大小可通过仪器设定
FT-GH10果蔬呼吸测定仪技术指标
二氧化碳检测
检测原理:红外
1.测量范围:0-5000ppm
2.分辨率:1ppm
3.线性度:≤±1%F.S
4.重复性:≤±1%
5.响应时间:≤15s
6.零点漂移:≤±2%F.S/24h
7.终点漂移:≤±2%F.S/24h
氧气检测
检测原理:电化学式
1. 测量范围:0-95%
2.线性度:≤±2%F.S
3.重复性:≤±1%
4.响应时间:30s
5.零点漂移:≤±2%F.S/24h
6.终点漂移:≤±2%F.S/24h
温度检测
测量范围:-20-95℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.2℃
湿度检测
测量范围:0-85% 分辨率:0.1% 精度:±0.2%F.S
电 源:AC220V±10%
标配三种呼吸室尺寸:
1、内径40mm的净空间80mm 容积为0.1升
2、内径60mm的净空间89mm 容积为0.25升
3、内径120mm的净空间180mm 容积为2升
其它尺寸的呼吸室用户可根据自己的需求单独订购
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
