非洲猪瘟检测仪-非洲猪瘟检测仪(FT-PCR)
为了切实做好我市非洲猪瘟风险评估和预警,为实现生猪生产目标提供有力保障,及时筛查疑似非洲猪瘟,做到早发现、早报告、早处置,今年3月份,全国爆发了13起非洲猪瘟疫情,当前,生猪生产也在加快恢复,为了有效的控制非洲猪瘟跨区性的传播风险,各地将依法从严从快查处违法违规调运生猪行为,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关。
对无检疫证明、无牲畜耳标和运输车辆未备案的生猪,一律就地扣押处置,监督货主负责就地就近隔离观察15天。对发病、死亡或检出非洲猪瘟阳性的生猪,坚决扑杀并不予补助。
1.1 仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.16×0.2ml反应模块,兼容八连排管和单管。
4.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度6℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
5.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
6.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
1.2 仪器用途
实时荧光定量PCR仪用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
应用领域
基础科学研究
病原体检测
肉制品掺假
转基因检测
食品安全检测
药物开发及合理用药
基因表达
水体监测
安装条件
1.环境温度:4℃~35℃;环境湿度:≤85%;电压:220V。
2.将仪器放在水平实验台上。
3.放置仪器时应保证仪器周围15cm内无障碍物;多台仪器同时使用时,每台仪器之间的距离应不小于50cm。
4.请勿将该仪器安放在过度潮湿、高温或阳光直射等温度变化剧烈的区域,这可能会影响仪器的性能。
5.请勿和其它大功率器件如离心机、空调等共用同一个电源插座以免电源电压波动影响系统运行。
6.请将适配器连接到仪器,把适配器与电源插座相连,并打开仪器开关。
7.本仪器操作简单。有关详细的操作步骤,请参阅以下的说明。
1)电源方面要求
a)仪器接地
为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须可靠接地。本仪器使用的是三芯插头,只能配合此型号电源插座使用,这是一种安全装置。
b)电源
在连接交流电源之前,要确保电源的电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差)。并确保电源插座的额定负载不小于仪器的要求。请不要在电压不稳、过高、过低时使用仪器。
c)电源线
本仪器通常应使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须使用相同类型和规格的电源线代替。本仪器在使用时电源线上不要放任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。请确定电源线没有穿过加热器等高温物体。
使用前请仔细检查电源连接是否牢固。电源线插拔时一定要手持插头,插头插入时应确保插头完全插入插座,拔出插头时不要硬拉电源线。
2)仪器的环境要求
本仪器应安放在温度较低、灰尘较少并远离水源(如靠近水池、水管等)的地方,室内应通风良好,无腐蚀性气体或强磁场干扰。不要将仪器安放在潮湿或灰尘较多的地方,更不得在存在或可能存在易燃易爆气体的场合使用。
本仪器上的开口都是为了通风散热而设,为了避免温度过热,一定不要阻塞或覆盖这些通风散热孔。
仪器运行时,仪器前、后面的通风散热孔与最近物体的距离应不小于25cm。另外不要在松软的表面上使用仪器,否则会影响仪器底部的通风散热。
环境温度过高会影响仪器的性能或引发故障。不要在阳光直射的地方使用本仪器,并要远离暖气、炉子以及其它热源。
长时间不使用本仪器时,应拔下电源插头,并用软布或塑料袋覆盖仪器,以防止灰尘进入。
1.6 注意事项
1.可用单管、8联管,耗材需侧壁透明。推荐使用平盖。
2.实验过程中禁止拔插U盘等。
3.实验运行过程中禁止直接关闭电源开关。如果需要提前停止实验,请先在触屏软件上点击停止运行并确认后再关闭电源。
4.实验过程中热盖温度比较高,禁止在仪器运行时触摸热盖位置。
5.从仪器中拷贝文件时,请等待2分钟以保证文件完全粘贴完毕后再拔出优盘。
6.每管反应体系的体积至少20ul。
7.运行实验时,要保证环境温度低于反应程序设置温度。
8.实验运行过程中,确保仪器周围不要出现光线强弱的明显变化。
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
