雷达流速监测系统(FT-SW1)具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点,采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量,是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。
适用场景
雷达流速监测系统适用于河道,灌渠,地下排水管网,防汛预警等场合进行非接触式流速、水位、流量测量;该产品具有功耗低,体积小,可靠性高,维护方便的特点;测量过程不受温度,泥沙,河流污染物,水面漂浮物等因素的影响。
“绿色代表正常水位,黄色是预警水位,红色则是保障水位,系统会利用雷达水位计和电子水尺传感器两种监测传感器进行水位测量。”在府青路沙河桥,市城管委道桥处工作人员指着一个像电线杆的物体说,上面布满了监测仪器,可以实现对跨河桥桥下水位、流速、桥址降雨量、桥址温度的实时监测。该系统是西南地区利用水位监测技术进行跨河桥汛期水位预警的系统。
“桥梁水位监测系统就是利用雷达水位计和电子水尺传感器两种监测传感器进行水位测量,雷达水位计能够进行高达35m的水位测量,测量精度误差不超过3mm。”道桥处相关负责人说,电子水尺传感器则用于雷达水位计出现故障时的辅助测量,实现了“双保险”。
概要指标
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出: RS485/MODBUS协议;
产品特点
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
