小型气象站(风途品牌)的体积相对小一些,安装也比较简单一些,但是检测的项目却一点也不少,可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量、光照强度、总辐射等常规气象要素,本款小型气象站是针对地面气象要素变化进行观测的,智能化的程度高,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行,各传感器可独立上传数据到云端平台,也可以LORA无线组网通过主站将数据上传平台。
大气中或者地面上产生的一些包括降水现象、雷电现象、凝 结现象等一系列现象的就是天气现象,天气现象的记录水平直接影响着地面气象观测工作的整体水平,所以必须要提高重视程度,对天气现象记录工作与地面气象观测工作进行深入的研究。地面气象观测在气象学中是一种出现时间较早、发展较为成熟的观测手段,在实际应用中主要基于地面观测平台。通过肉眼观察与仪器观测相结合,实现对天气状况和后续变化的预测。
小型气象站就是一种比较专业的地面气象环境观测的仪器,典型应用包括中尺度加密网、网格化预报服务、精细化天气预报数据源、山洪预警重点监测、区域气象环境观测、行业服务系统、校园气象系统、环保气象监测、通用航空机场,广泛应用于气象、水文、农业、工业、环保、旅游、科研等城市环境监测和其它领域。
气象环境变化对农业的影响是非常大的,就水稻的种植而言,干旱天气一般发生在春夏之交,此时是水稻的重要生长期,对水分的需求较高。如果不能为水稻提供充足的水分,则会出现叶片干枯、茎秆矮小等现象,造成水稻生长不良,从而严重影响其产量。有些干旱情况较为严重的地区,会出现秧苗大面积死亡的情况。长期降水使得水稻秧苗处于缺乏阳光的天气,导致光合作用减慢,造成水稻秧苗生长缓慢,有些甚至只长茎秆而不长果实,导致水稻稻穗的空壳率升高,产量下降。同时,在进行实际种植过程中还发现,过高的降水量会使得水稻的根系发生腐烂的情况,造成秧苗死亡。所以任何一种天气都不能长期的维持,长久下去,物极必反,就会成为自然灾害,因此对气象要素的观测是非常有必要的,及时保护农作物,保障农业发展。
小型气象站功能特点:
1、采集器:采用ARM7内核工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。标配7寸液晶显示屏幕、安卓系统,适用于各种恶劣环境,设备具有高可靠性、高准确性、易维护、易备份。
2、工作环境:-50℃ ~+50℃、0~100RH
3、整机功耗:1.5W(GPRS通讯)
4、连续性:连续7天阴雨可正常工作(GPRS通讯);
5、供电电源: 12V;防水等级:IP65
6、加密间隔:密间隔为1分钟;
7、数据存储:16M(bit)存储器可存储12个月分钟数据和正点数据
8、具有外部U盘存储扩展功能。
9、传感器工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配,默认2W太阳能板,2600ma锂电,10分钟一次数据,3km半径)。休眠电流:<1mA。
可拓展其他485传感器:如土壤温度、湿度、风速、风向、土壤PH、土壤盐分、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)观测数据具有高精度和高稳定性。
10、支架:采用铝钛合金的风杆为主体支架,主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3米外形美观。。
11、气象数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。可在手机端、电脑端登陆账号,实时查看数据
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
