我国现行的《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2012)规定了食品中铅、镉、汞、砷、锡、镍等的限量指标。其中谷物及其制品中的镉的含量≤0.20mg/kg。
FT-ZJS01大米重金属检测仪是一款由我司自主研发的“新型”重金属检测设备,以其极低的成本与高灵敏度的特点,
可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于现场应急监测(如水环境污染、食品重金属污染等),水质、土壤、化妆品、食品、药品等领域的检测。
仪器采用阳极溶出伏安法(ASV) 。此方法首先发明于 19 世纪二十年代,并于 1959 年为其发明者 Jaroslav Heyrovsky 赢得了诺贝尔化学奖。目前在欧美已取代传统的原子吸收方法大量应用于医药、生物和环境分析中;
美国 EPA 等权威机构已将其列为标准的检测方法。我国食品安全检测、水质检测等领域也把该检测方法列为国家
标准方法之一,如 GB 5009.12-2010《食品中铅的测定》,GB/T 5009.123-2003《食品中铬的测定》,GB/T 13896- 1992
《水质中铅的测定》等。
1.2 检测原理
便携式重金属检测仪的分析原理是阳极溶出伏安法(ASV)。 阳极溶出伏安法的过程如下:
①富集:将还原电势施加于工作电极。当电极电势超过析出电势溶液中被分析的金属离子(Mn+)还原为金属镀于 工作电极表面,如下所示:
电势施加时间越长,还原出来镀于电极表面(被称为“沉积”或“积累”过程)的金属越多。此过程在电极表 面聚集金属。
②溶出:当足够的金属镀于工作电极表面,再向工作电极以恒定速度增加电势,金属将在电极上溶出(氧化)。
对于给定电解质溶液和电极,每种金属都有特定的以下发生氧化反应的电压:
该过程释放电子形成电流。测量该电流并将其对与应用电势作图,即为“伏安图”。氧化或溶出电势上的电流 值被视为曲线峰值。为了计算样品浓度,需要测量峰高或者面积并且与相同条件下的标准溶液相比较。
1.3 准度
对于大多数情况,仪器具有足够的灵敏度,精度和准确度,足以满足数据品质目标。当在野外使用时, 受限于样品前处理设备,仅对样品进行初步提取,因此,所获取的检测数据需考虑偏差值。
可能影响现场分析精确度和准确度的条件包括:
• 取样均一性.
• 取样操作误差.
• 移液管误差.
• 不可预测的错误.
• 取样和分析杯的污染
• 对样品的提取效率
第二章 仪器组成
图 1: 组件
图 2:侧面接口 图 3:电解池及电极
玻碳电极与金电极为工作电极,装入标示有 W 的孔位;银-氯化银电极为参比电极,插入标示有 R 的孔位;铂盘电极为对电极,插入标示有 C 的孔位。
采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高,以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于化妆品、保健品、食品、粮食、药品、环境水质等领域检测。
检测项目:镉、铅、汞、砷、铬、镉、铝、镍、锰、铜、锌、铁、钴等重金属
适用范围:粮食、茶叶、蔬果、水产品、海产品、肉制品、膨化食品、皮蛋、调味品等食品和水等。
技术参数:
1、检测范围:0~60 mg/L(ppm)
2、低检出限:0.1 ppb
3、准确度误差: ±10%
4、检测下限:0.1PPb
5、重复性误差:10%
6、检测时间:<10 min (从样品处理到上仪器检测出结果时间在1小时内)
7、测量环境:5~50℃,95%相对湿度
产品特点:
1、本仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高
2、检测时不受水样色度影响
3、采用无汞电极,安全环保
4、可实现多种元素同时检测,也可单独检测
5、检测方法:标准比较法、标准加入法、标准曲线法
6、扫描模式:线性扫描、常规脉冲扫描、微分脉冲扫描
7、显示:7寸电容触摸屏,安卓操作系统,中文操作界面
8、电源:DC12V可充锂电池,待机时间>4h
9、存储容量在2000组数据以上,USB2.0数据接口
草地贪夜蛾测报灯-一款高效诱捕害虫的智能拍照虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
800万像素虫情监测系统-一款提供一站式解决方案的太阳能虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯公司-一款记录害虫活动细节的物联网虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
多参数自动气象站-一款预防户外恶劣天气的小型无线气象站2024全+境+派+送
