发光细菌毒性检测仪-发光细菌毒性检测仪(FT-DXY-3)
Luminescent bacteria toxicity detector
生物毒性(污染)测定仪是基于毒性物质对特殊的发光细菌的发光度的抑制作用而设计的,它通过测定发光细菌发光度的变化,量度被测环境样品中由重金属和其它 有机污染物所造成的急性生物毒性。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用 低、用途广,凡有毒化合物、废水、废弃物的生物毒性均可测定。因此,它是对受污染环境的生物毒性检测进行初筛、监测较为理想的工具,也是其他领域开拓新的 实验测试方法的新工具。该仪器由中国环境监测总站监制。
测定方法已列为国家标准,标准号:“GB/T15441-1995水质 急性毒性的测定 发光细菌法”由中国标准出版社出标准文本版。仪器标准号:Q宁/KTS 01-93。经过近二十年的不断开发,已经在环境科学、微生物学、免疫学、细菌学、生物化学和临床检验等领域得到广泛应用。
发光细菌毒性检测仪仪器用途
测定纯化合物(包括有机分子、无机金属离子)的急性毒性。
测定受污染水体(包括工业排放污水、矿山采矿和冶炼废水、河水等水系)的急性毒性。
测定受污染土壤、河流和沿海带底泥的急性毒性。
用于研究有毒元素以及化合物相互之间的相互作用-协同或拮抗效应。
用于慢性反应的化学发光分析等。
发光细菌毒性检测仪技术指标
测试灵敏度:相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法。见表l
测试精密度:该测定方法属生物监测范畴,样品3次重复测定结果的相对偏差小于15%
相关显著性:样品浓度与发光细菌相对发光度P<0.05(工业废水)或0.01的水平(纯化合物溶液)
输出 幅度:可选择
温 度:在20~25℃范围保持某一恒定值
显 示:测量值以三位半数字表显示
便携式气象监测系统-一款优化生产流程的十要素便携式气象仪2024全+境+派+送
防爆工业小型气象站-一款预防气象灾害影响的防爆气象站厂家2024全+境+派+送
煤矿用气象站-一款监测园区微气候变化的防爆自动气象站2024全+境+派+送
超声波防爆气象站-一款高强度防爆材料制造的罐区防爆气象观测站2024全+境+派+送
