公益诉讼食品检验设备FT-JCY由土壤检测仪、食品检测仪、水质检测仪等等仪器组成的,检测项目众多,检测结果快速准确,多应用于科研单位或高新技术企业使用。
点击公司名称进入公司主页,点击电话咨询即可获得巨大的优惠,机不可失,失不再来,赶紧行动吧!
《全国人民代表大会常务委员会关于修改和的决定》已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过,现予公布,自2017年7月1日起施行。其中将《行政诉讼法》第二十五条增加一款,作为第四款:“人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起诉讼。”该修改标志着行政公益诉讼制度在我国的初步建立。
在中国建立行政公益诉讼,不仅具有可行性,而且具有紧迫的现实必要性。具体来说,主要体现在三个方面:一,保护环境公益的需要。环境公益主要包括各种自然环境利益、人文环境利益、教书环境利益、消费环境利益等,该类公益受到侵害的事件已屡见不鲜。如教育环境方面,关于市场环境利益的案件更是层出不穷,有不服电信局纵容电信企业乱收费不作为的,也有不服铁路主管部门、民航主管部门违法提高票价的等。这些争议有的提起行政诉讼,有的提起民事诉讼,结果几乎都是“无果而终”。其根本原因在于,我们没有可靠的公益诉讼制度。
一、多参数土壤环境分析检测系统
(本型号为新一代多功能土壤检测仪,各科研院所、高校、职教院校等招标产品)
品牌:风途® 型号:FT-Q10000
仪器特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率。
3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
4、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、采用双联排多通道设计,一次性可快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。
7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
8、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
二、FT-SZ64多参数水质分析仪
1. 重复性 :≤3%
2. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
3. 读数模式:浓度、吸光度、透光率
4. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
5. 重量: 4kg
产品特点:
1. 测量样品时波长自动选择,无需调校。。
2. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
3. 仪器方便携带现场检测
4. 具有数据存储功能,可存储100条曲线及999个带时间及参数标签数据。
5. 带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来
6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
7. 数据断电保护功能。
8. 可充式锂电池供电。
9. 具有记录打印功能
10.低量程浊度和色度测量更准确
11.PH、电导率采用电极检定,测量范围更广,更简便。
12.可扩充及定制化测试项目
三、FT-QCL全自动样品前处理仪
1、空气吹干功能,12 道,加热孵育和吹干
2、离心功能,20ml×6.高速离心分层
3、均质捣碎功能,300ml,组织均质、粉碎
4、振荡混匀功能,20ml,混匀、振荡
四、FT-QNC全自动农药残留检测仪
1.波长配置:340、410、450、510、546、630等波长可以单独或组合选配
2.试剂位置:32个试剂位置
3.样本位置:31个样本位置
4.检测通道:40个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会相互干扰
5.加样针:具有液面检测功能,防撞针安全保护功能
6.清洗:仪器具有全自动清洗功能
7.反应温度:37±1℃(温度可通过软件进行调整)
8.抑制率显示范围:0%-100
9.抑制率测量范围:0%-100
10.透射比准确度:±1.5%
11.透射比重复性:≤0.5%
12.漂移:≤0.005Abs/3min
13.抑制率示值误差:≤10%
14.抑制率重复性:≤5%1
15.电源:AC100-240V,50/60Hz,102W
16.重量:约13KG
17.尺寸:468mm*270mm*290mm
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
