叶面积指数测定仪{葉面積指數測定儀}FT-GC20由山东风途生产推广的仪器,在农业科研及生产中,许多生理指标的测定,如叶面积指数、蒸腾速率、光合速率等都要涉及叶片的面积问题。因此,叶面积的测定是经常遇到的一项基本测定。MO.O作物叶面积的测定方法很多,应用比较多而且测定结果较准确的方法有: 叶形纸称长宽系数法、回归方程法和叶面积仪法等。
叶面积指数测定仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下, 植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。
咨询有优惠好礼相送,线下咨询可议价哦,赶紧行动起来吧。
厂家实力承诺:15天超长试用不满意退货退款,1年内非人为故障只换不修,2年内软件升级费用全免,3年内非人为质量免费维修,终身故障维修免人工费,7*24小时电话在线技术支持!
用途与适用范围
可测算植物冠层的太阳直射光透过率、天空散射光透过率、冠层的消光系数,叶面积指数和叶片平均倾角等,可用于农作物、果树、森林内冠层受光状况的测量和分析可用于不同植物群体结构的比较;可对农田作物群体生长过程进行动态监测适用于生态学野外植物群体动态监测的研究与教学;
也适用于农业、园艺、林业领域有关栽培、育种、植物群体对比与发展的研究与教学。
结构特点
专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态镜头安装在测杆一端,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到茂密的冠层中,测杆一端的通迅线可联接在计算机上,方便取图操作由于小巧和带有测杆,可伸入冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图,测杆上附带有线性PAR探头,同时可测量冠层内外的光量子通量密度(μmol/㎡•S)值,该值可以做为冠层内能量分析的参考值.
功能特点
非破坏性地测定冠层结构
可以测量冠层内外的光合有效辐射(PAR)
手持式万向接头自动水平调整探头,无需三角架
随身携带的笔记本计算机可以帮助你正确选点取样,即时决定图像的取舍
由外接锂电池组提供电源便于观测和长时间测量,尤其适合完成野外繁重的观测任务
图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。对 不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景像和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更准确的测量出叶面积指数等参数
镜头角度:150°(或用户自选180°镜头。除用户有特殊需要,180°鱼眼镜头经常不适合
孔隙测量原理与方法所假设的前提条件,用于冠层结构分析是不适宜和不经济的)
分辨率:768×494pix
测量范围:天顶角由0°~75°
PAR感应范围:感应光谱400nm~ 700nm 测量范围0~2000μmol/㎡•S
分析软件:植物冠层分析系统
显示和内存:决定于笔记本电脑的选择。
电 源:锂电池组
传输接口:USB
工作温度:0~55℃
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
