便携式土壤养分速测仪(FT-GT4)-便携式土壤养分速测仪-便携式土壤养分速测仪
Metro de nutrientes trabajadores de soil (ft-gt4) - Metro de nutrientes trabajadores de soil portable - portable soil nutrient meter.
不同种类磷肥的检验测定标准介绍:
1有效磷提取。要想保证检测结果,则需要做好取样,确保样品jing准,一般会取样品1g(精确至0.0001g)以上,把样品放于滤纸上,然后再用滤纸包裹好,确保试样不流失,然后再塞到250ml容量瓶当中,再根据不同的样品,加入150ml溶液,事前需要把溶液加温到60°C,溶液用EDTA的溶液进行分解,同时塞紧瓶塞,进行均匀的摇动,保证瓶内的试样全部分散到溶液内,放到60°C水中再振荡1小时左右,把容量瓶进行冷却,保持到室温温度,然后再利用水进行物质稀释,保证一定刻度量,使样品更加混匀,把初始部分滤液去除所得到的滤液就是有效磷测定试液。
2.有效磷测定:。事先准备好各种容器,通过对样品的分类,进行检测,一般会使用单标线吸管对样品溶液进行25ml试液吸取,旋转到500ml烧杯内,同时,再注入10ml(1+1)硝酸溶液,通过水稀释为100ml,通过一定时间的加热,达到沸点后再取出并注入35ml喹钼柠酮试剂,在上面再盖表面皿。上层清夜必须一次性过滤,然后倾斜法洗涤沉淀1-2次通过多次沉淀、洗涤,把坩埚放到180°C电热恒温干燥箱内进行保管,45min取出置于干燥器内进行室温冷却,然后利用天平对所得液体进行全面的称重,记录所得到的数据。
便携式土壤养分速测仪仪器特点:
1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
2、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
3、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
4、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
6、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
7、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
8、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
9、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
10、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
11、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
