小型便捷式气象站找风途
小型便捷式气象站找风途
随着我国科技的快速发展,我国的地面气象观测工作也在逐渐提高,对天气现象记录工作与地面气象观测工作需要进行深入研究,大气中或者地面上产生的一些包括降水现象、雷电现象、凝结现象等一系列现象的就是天气现象。天气现象是在特定的天气状况才能产生的。天气现象的出现体现着大气的变化,是大气不同物理变化与天气变化的体现,是天气预报的主要依据。
天气现象还可能会给航空带来重大影响,影响飞行安全。所以必须要提高重视程度,加大力度开展观测工作,准确地观测天气现象,并判断天气现象的种类与强度,给天气信息的预报、分析、了解提供有效的信息,在一定程度上还能保证航空飞行的安全性。
名称
参数
备注
一体化气象站
风向、风速,温度、湿度、气压、雨量、海拔
风速
0-60米每秒,分辨率0.1米每秒,准确度为2%
风向
0-360度,分辨率1度
温度
-50—123(±0.5℃)
湿度
相对湿度为0-100%(±2%RH)
气压
300-1100HPA(±0.02hPa)
雨量
0.1-4MM每分,精确度为4%
噪声、pm2.5、pm10、总辐射
选配参数
数据存储
200万条以上
单兵便携支架
可装入仪器箱
折叠后45CM,重量为1。4KG,拆装便利,适合一地短时间观测。
供电系统
锂电池一块,电池防护箱一个,充电器一个。
重量在1KG左右,可以连续供电2-3天,
军用防爆拉杆箱
外径尺寸为580*420*290MM
合计
阅读24次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 小型便捷式气象站找风途
