小型气象站设计方案如何设计
  小型气象站设计方案【风途为您提供全面的设计方案】 проект малогабаритной метеостанции 型号:ft-qc08 气象观测是指借助仪器和目力对气象要素和气象现象进行的测量和判定。风速、风向、温度、湿度、大气压强、海拔高度、光照强度以及粉尘浓度的测量是气象监测的一项重要内容。
  技术参数
  采集器
  ·armv6-m架构cpu,3级流水线risc处理器
  ·freertos嵌入式操作系统
  ·modbus485接口:gx-12-4p插头,输出供电电压12v/1a
  ·设备配置接口:gx-12-4p插头,输入电压5v
  ·采集器供电接口:gx-12-3p插头,输入电压5v,带rs232输出json数据格式
  ·采集器供电:dc5v±0.5v峰值电流1a
  ·工作环境:-20-50℃,湿度≤100%无凝露
  ·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持gprs通信,支持rs232数据输出,支持lora无线通信,
  ·工作电流:20ma,
  ·休眠电流:<50ua。
  ·扩展传感器协议:modbus485
  ·扩展传感器数量:32
  ·扩展传感器电压:12v,
  ·扩展传感器电流:≤1a
  ·内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(pm2.5、pm10、tsp)(选配)
  ·内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%rh,大气压:0.2pa,颗粒物传感器:分辨粒径0.3μm
  ·数据上传间隔:30s-65535s可调
  led屏
  ·led屏供电:ac 220v/50hz
  ·led屏规格:单红p10-96*48/p10-192*96
  ·led屏像素:4608px/18432px
  ·led屏功率:150w/540w
  安卓屏
  ·cpu:quad-core cortex™-a7·gpu:mali400mp2
  ·ram/rom:4096bits ddr3l/32768bits nand flash
  ·屏幕:1024*600 rgb lcd
  ·供电:12v/1a
  ·支持usb扩展,支持内存卡扩展
  ·安卓版本:4.4.2
  太阳能供电系统
  ·太阳能板:6wpet/30w/50w单晶硅
  ·充电控制器:150w,mppt自动功率点跟踪,效率提高20%
  ·电池:4000ma/24ah/50ah
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 小型气象站设计方案如何设计
