项目工地扬尘监测器[2021风途新品]
  FT-BX07项目工地扬尘监测器[2021风途新品]Monitor de po no lugar do proxecto项目工地扬尘监测器[2021风途新品]:扬尘点多、面广、线长,已成为中心城区大气污染的主要原因。是在大约82处建筑工地、 14处待建I地、16处拆迁现场以及较多的道路施工场地,大部分没有完全落实路面硬化、车辆冲洗、渣土覆盖、地围档等防尘抑尘措施。二是运输水泥、砂石、渣土的车辆未能全部封闭运输,泼洒较重,污染道路,加之城区机扫不高,道路扬尘加剧。三是共有25家混凝 土搅拌站都没有按标准操作,物料露天堆放,粉尘及道路扬尘污染严重。四是道路施工基本上都是敞开式作业,没有防尘措施,未设置封闭式或半封闭式路栏等。
扬尘监测器
  概述:
  随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各环保部门监控的对象。当检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。我公司为改善空气质量利用无线传感器技术和激光粉尘测试设备,自助研发的全天候户外扬尘监控系统,除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、环境温度,环境湿度,风速、风向等环境因子, 各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。
  应用行业:
  主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
  系统组成:
  本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
  产品特点:
  1、实现了24小时候全天候实时的在线监测。
  2、为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
  3、设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
  4、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;断电不丢失已采集存储的数据。
  5、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
  6、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
  技术参数指标:
  PM技术参数:
  测量范围:0.3~1.0、 1.0~2.5、 2.5~10微米(um)
  量程:0~500ug/m3
  计数准确率:50%@0.3um、 98%@≥0.5um
  称准体积:0.1升(L)
  响应时间:≤10(s)
  风速参数:测量范围:0-30m 0-60m 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s
  风向参数:风向范围:0~360°/16方位 分辨率:1° 测量精度:±3°
  温度参数:测量范围:-30~70℃ 分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃
  湿度参数:量程:0~100RH 分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH
  噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声
  TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3 检测灵敏度:0.01ug/m3; 测量精度:±10%(选配)
  摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
  片自动切换,IP66防护等,支持有线/3G无线网络传输。
  供电系统 AC220V 或 太阳能供电
  通讯系统 RS485,GPRS,以太网等(选配)
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 项目工地扬尘监测器[2021风途新品]
