手持小型气象仪@风途简介
  手持小型气象仪@风途简介FT-QX8 Mantenebla eta vetermezurilo 手持小型气象仪@风途简介FT-QX8:发展地方特色农业产业,气象管理人员借助气象五参数监测仪为农民提供直接的项气象服务,遇有重大天气发布预警,针对不同需求群体发布各类信息,提高气象服务含金量。继续关注可能出现的洪涝、干旱、低温等特殊天气,提供实用的气象服务信息,及时发出,帮助农业增产增收。
手持小型气象仪
  简述:
  手持式智能农业气象环境检测仪是我们门针对农田、草场局部小尺度环境设计的,对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气等环境参数监测的农田小气候站。它主要观测与农业相关的空气温度、空气湿度、光照强度、二氧化碳浓度、露点温度、光合有效辐射、土壤温度、土壤湿度等8个环境参数气象要素,为农业科研、农业生产等提供良好的支持。
  技术参数:
  空气温度范围:-30~70℃精度:±0.2℃分辨率:0.01℃
  空气湿度范围:0~100精度:±3%分辨率:0.1%
  光照强度范围:0~200Klux精度:±5%分辨率:0.1Klux
  二氧化碳测量范围:0~2000ppm精度:±3%分辨率:0.1%
  露点温度范围:-20~+50℃精度±0.5℃分辨率0.1℃
  光合有效辐射范围:400~700nm灵敏度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
  土壤温测量度范围:-40~120℃精度:±0.2℃分辨率:0.01℃
  土壤水分测量范围:0~100精度:±3%分辨率:0.1%
  可配置GPS模块,GPRS模块,模块,MAX485
  突出性能:
  采用一体化结构设计,内置GPS模块,GPRS模块,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的地理信息,界面除显示所测环境参数、存储数据外,还可显示测点的经纬度。通过内置的GPRS一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导出到电脑上。(可选)
  本机体积小巧、美观,操作简单方便,野外携带为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。
  大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
  各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
  仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
  中心站软件功能强大,数据通过中心站软件统一收集、处理、分析,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。具有设置超限区域着色功能,超限数据变色预警,可作为环境评价的一个依据。
  广泛应用于农业、林业、环保、水利、气象行业、旱作节水灌溉、地质勘探、植物培育等域。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 手持小型气象仪@风途简介
