农业大学气象站@风途科普
  农业大学气象站@风途科普【FT-QC5】Айыл чарба университетинин метеорологиялык станциясы农业大学气象站@风途科普:气象站在农业域应用的例子还有很多。农业生产受到外部环境的影响大,而外部环境的变化规律不明显,我们无法通过经验或者肉眼去判断,只能借助一些气象监测仪器。气象站不同于人工监测,突破了人工监测时间和空间上的限制,因此扩大了监测的范围,使得气象监测数据参考力度更高。
农业大学气象站
  功能特点:
  1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
  3、支持扩展传感器远传,3KM以内lora透传,3KM以外物联网卡传输
  4、支持LED屏显示兼容32768px
  5、支持扩展安卓屏、扩展安卓屏2G数据存储、U盘数据导出
  6、支持modbus485传感器扩展
  7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
  9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
  技术参数
  1、采集器
  ·ARMv6-M架构CPU,3流水线RISC处理器
  ·FREERTOS嵌入式操作系统
  ·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
  ·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
  ·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
  ·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
  ·工作环境:-20-50℃,湿度≤100无凝露
  ·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
  ·工作电流:20mA,
  ·休眠电流:<50uA。
  ·扩展传感器协议:modbus485
  ·扩展传感器数量:32
  ·扩展传感器电压:12V,
  ·扩展传感器电流:≤1A
  ·内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
  ·内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:分辨粒径0.3μm
  ·数据上传间隔:30s-65535s可调
  2、显示屏
  ·LED屏供电: AC 220V/50Hz
  ·LED屏规格:单红 P10-96*48/P10-192*96
  ·LED屏像素:4608px/18432px
  ·LED屏功率:150W/540W
  安卓屏
  ·CPU:Quad-core Cortex™-A7
  ·GPU:Mali400MP2
  ·RAM/ROM:4096bits DDR3L/32768bits NAND Flash
  ·屏幕:1024*600 RGB LCD
  ·供电:12V/1A
  ·支持USB扩展,支持内存卡扩展
  ·安卓版本:4.4.2
  3、太阳能供电系统
  ·太阳能板:6WPET/30W/50W单晶硅
  ·充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  ·电池:4000mA/24Ah/50Ah
阅读10次
最新动态
当前位置: 山东天合环境科技 动态 农业大学气象站@风途科普
