河道水质监测设备技术参数:
1 | 数字PH传感器 | 量程:0-14pH | 复合电极法 |
2 | 溶氧传感器 | 量程:0-20mg/L或0~200%饱和度 | 电极法 |
3 | 数字电导率传感器 | 量程:1uS/cm-300 mS/cm | 电极法 |
4 | 氨氮传感器 | 量程:0~1000mg/L | 离子选择电极法 |
5 | 硝酸盐传器 | 量程:0~1000mg/L | 电极法 |
6 | 数字ORP传感器 | 量程:-2000~2000mV | 复合电极 |
7 | 浊度传感器 | 量程:0-4000NTU | 90°散射光 |
8 | COD传感器 | 量程:COD2.5 to 1000 mg/L | UV254nm紫外光学 |
9 | 自清洁叶绿素 | 量程:0~400ug/L或0~100RFU | 荧光法 |
10 | 自清洁蓝绿藻 | 量程:0-270.000 cells/mL | 荧光法 |
11 | 液位传感器 | 量程:0-10m | 压力法 |
12 | 色度传感器 | 量程:0-500PCU | 铂钴比色法 |
13 | 温度传感器 | 量程:0-100℃ |
工作环境:-50~+80℃、0~RH;
可靠性:平均无故障时间>6000小时
防护等级:IP65,防雷击、防电磁干扰、防盐雾腐;
采集器:嵌入式操作系统采集器,多通道数据采集;
数据存储:4M FLASH数据存储器,可扩展U盘存储器;
走时精度:实时时钟,准确度优于20秒/月
系统供电:太阳能/交流/直流供电模式;
系统功耗:依据配置标定;
采集功能:采样存储可远程升级;
通讯方式:GPRS
数据输出:气象规范/用户定制
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
