雨量监测站的安装说明,雨量监测站TH-SW4@天合环境สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由雨量传感器(雨量筒)、数据发送装置、蓄电池、太阳能电池板、支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
监测平台特点
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据。
雷达水位计分为5款,分别为:可测量距离为30米、可测量距离为25米、可测量距离为15米、可测量距离为10米、可测量距离为5米。
服务及售后介绍
本公司提供两年的免费整机保修服务;两年内所有配件只换不修,提供终身整机维修,五年内提供成本价配件。本公司接到维修通知后应及时派技术人员维修。
服务及售后包括:
1.免费的产品运输到客户指定地点。
2.产品安装。每台设备提供一次的安装及调试。
3.产品的两年质保。
4.客户使用及维护。
5.质保期外的优惠质保。
施工准备参考
监控立杆的预埋件基础施工:
1.基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;
2.施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
3.每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。路口窨井施工
4.净尺寸500×500×600(长×宽×高),标高同人行道面或绿化带,板面须光滑,设提孔,按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。
农业气象站-一款指导精准农业实践的田间小气候监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏气象站-一款助力光伏行业绿色发展的光伏电站环境监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
超声波气象站-一款守护户外生态环境的微气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
小型气象监测站-一款专为城市环境监测而设计的气象自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
