雷达流速监测系统【天合TH-SW1】是山东天合环境科技有限公司推出的新一代非接触式测量流速的产品,该仪器采用了采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
雷达流速监测系统【天合TH-SW1】产品特点
(1)非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响。
(2)能胜任洪水期高流速条件下的测量。
(3)具有防反接、防雷保护功能。
(4)系统功耗低,一般太阳能供电即可满足测流需要。
(5)多种接口方式,既有数字接口又具有模拟接口,方便接入系统。
(6)无线传输功能(可选),可将数据无线传输到3.5km以外。
(7)测速范围宽,测量距离远达40m。
(8)多种触发模式:周期、触发、查询、自动。
(9)安装特别简单,土建量很少。
(10)全防水设计,适合野外使用。
雷达流速监测系统【天合TH-SW1】应用领域
1、河道、灌渠、防汛等水文测量。
2、江河、水资源监测。
3、环保排污、地下水道管网监测。
4、城市防洪、山区暴雨性洪水监测。
5、地质灾害预警监测
雷达流速监测系统【天合TH-SW1】流速测量
测速范围:0.15~21m/s;
测速精度:8.8mm/s;
分辨率:±1mm/s;
方向辨别:上游
持续测量时间:2~240s
采样间隔:0s~5h
工作频率:24.15GHz;多普勒原理
到水面距离:0.3~35m。
雷达流速监测系统【天合TH-SW1】概要指标
电源电压:12V DC;
电源电流:50mA(工作),<1mA(休眠);
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
农业气象站-一款指导精准农业实践的田间小气候监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏气象站-一款助力光伏行业绿色发展的光伏电站环境监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
超声波气象站-一款守护户外生态环境的微气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
小型气象监测站-一款专为城市环境监测而设计的气象自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
