扬尘在线监测系统简介《天合2022厂家上新》
我国空气质量改善幅度之大前所未有,但要继续推进空气质量持续改善,也面临许多困难和挑战。为深入打好污染防治攻坚战,改善大气环境质量,天合TH-BX09扬尘在线监测系统먼지온라인모니터링시스템可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、环境温度,环境湿度,风速、风向等环境因子,大大节省监测成本,提高监测效率。
PM传感器
1、激光技术(光散射原理,光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
2、PM2.5/PM10/TSP三通道同时输出
3、重复性≤10%、测量精度≤15%、分辨率1ug/m3;
4、颗粒物量程PM:0-10000ug/m3;
5、流量2.0L/min±5%,泵吸法,流量恒定、温湿度量程-40~+123.8℃,<100%RH
6、采样时间:间隔时间默认20秒(可调)
7、通讯接口自定义485、标准MODBUS、TTL、定制
8、校准不用频繁校跨,建议一年校准
9、清洗可选配吹扫系统
10、供电12V
11、主机功耗10W
12、使用环境-12℃~60℃;<90%RH(无凝露);86~106kPa
13、储存环境温度:–20~80℃,湿度:0~90%RH;
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 扬尘在线监测系统简介《天合2022厂家上新》
