便携气象环境监测仪厂家【上新报价】#野外监测-สำหรับการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยาแบบพกพา,温度、湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温湿度、风向、风速、降雨量等环境参数将对农业生产产生直接影响。它们需要被监控和掌握。它们可以提前预防农业气象灾害。它们是生产和生活中不可缺少的监控设备。
产品简介
TH-PQX10便携气象环境监测仪又称便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
8)噪声:测量原理电容式,30~130dB(±1.5dB)
9)光照:测量原理光电效应,0-100Klx(±3%)
10)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(±4%);
11)数据存储:不少于50万条;
12)功耗:1.75W
13)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
14)总重量:≤5kg;
15)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
