鉴定鸽子公母设备介绍《科学配对》#近日消息Ἐγὼὀκνοίηνἄνεἰςτὰπλοῖαἐμβαίνειν.肉鸽属于晚熟鸟类,通过单次准备和配对繁殖。只有合理配对,才能提高种蛋的受精率和孵化率,提高鸽的产量。准确鉴别雌雄肉鸽对肉鸽的繁育具有重要意义,也有利于肉鸽的引种和选择。
鸽子性别鉴别仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。操作简单,可无创鉴别鸽子性别,准确率达到99.9%。
产品特点:
1.体积小,重量轻
2.升降温速率
3.控温精度
4.温度均匀性
5.高激发效率
6.高灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
技术指标:
机 型 | GZ16 |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm |
净 重 | 5.6 kg |
电气参数 | 适配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX |
数据接口 | USB 2.0x2(前置) |
环境参数 | |
运行条件 | 温度: 10~30℃ (50~86℉), 湿度 : 20%~80% |
运输及贮存条件 | 温度: -25~55℃ (-4~131℉), 湿度 : 20%~80% |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) |
噪声等级 | A计权,<60dB @ 1.0m |
样本参数 | |
样本容量 | 16 x 0.2 mL |
试管类型 | 单管,八联管 |
样本容积 | 15~100uL |
温度特性 | |
加热/冷却方式 | 半导体加热/制冷 |
温度范围 | 4~100°C |
最大升温速率 | 6°C/s |
平均升温速率 | 4°C/s |
最大降温速率 | 5°C/s |
平均降温速率 | 3.5°C/s |
控温精度 | ±0.1℃ |
控温准确度 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.2℃ |
光学特性 | |
通道数 | 4通道 |
发光器件 | 4色高亮LED |
采光器件 | 高灵敏度,高信噪比光电二极管 |
适配探针或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP |
检测分析 | |
检测灵敏度 | 单拷贝 |
线性范围 | 1~1010拷贝 |
线性相关系数 | >0.999 |
通道串扰 | 无串扰 |
检测重复性 | ^ 1.0% |
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
