土壤墒情监测系统-持续降雨会给土壤带来什么影响#2022厂家分析نظاممراقبةرطوبةالتربة-تحليلتأثيرالأمطارالمستمرةعلىالتربة - TH-TS400
在江西南昌,近期的持续强降雨及低温寡照天气,对早稻灌浆成穗造成一定影响。当地农技人员深入乡村指导农民做好田间管理,确保早稻安全成熟。水稻是我国最大的口粮作物,目前南方早稻已进入灌浆期,距离大面积收获还有半个月左右,既是产量形成的关键期,也是田间管理最后的“窗口期”。
一、产品简介
TH-TS400土壤墒情监测系站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。
二、产品特点
1、四层土壤温湿度传感器
2、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等级
3、低温7寸安卓屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
5、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
6、土壤水分温度一体集成,不锈钢制作钢针,可经受长期点解,更耐腐蚀
7、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)土壤水分:测量范围:0-100%,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢
2)土壤温度:测温范围 -40+125℃,测量精度±0.5℃,分 辨 率:0.1℃
3)土壤电导率:测量范围 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm,测量精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5%,分辨率0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm(选配)
4)土壤PH:测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%(选配)
5)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)(选配)
6)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)(选配)
7)太阳辐射:测量原理光电效应,0-2000W/m2(0.1W/m2)(选配)
8)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(选配)
9)数据存储:不少于50万条;
10布设时间:1人,不大于30分钟完成布设;
农业气象站最新报价-一款大面积气象监测的大田环境气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农村农业气象监测站-一款服务于日常农业生产的中国农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
科研用农业气象站-一款提供定制化气象服务的农业气象环境物联网监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
农田生态系统气象站-一款优化农事管理的智慧农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
