非洲猪瘟快速诊断系统-非洲猪瘟快速检测系统介绍#2022已更新
非洲猪瘟快速诊断系统-非洲猪瘟快速检测系统介绍#2022已更新【天合厂家新型号:TH-P1600】نظامالتشخيصالسريعحمىالخنازيرالأفريقية
预防生猪感染该病毒在整个养殖、屠宰、运输和销售过程中显得尤为关键。为确保消费者餐桌上的安全,生猪养殖企业、相关防控部门需要寻求准确、快速的检测方法和手段。常见的非洲猪瘟检测方法有胶體金、酶联免疫吸附试验(ELISA)以及PCR及荧光定量PCR等。山东天合的非洲猪瘟快速诊断系统用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置10寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,zui大升温速度7℃,最da降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
非洲猪瘟PCR检测仪应用领域
□基础科学研究
□病原体检测
□肉制品掺假
□转基因检测
□食品安全检测
□药物开发及合理用药
□基因表达
□水体监测
技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR耗材,8x0.2ml排管,0.2ml单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4°C-99℃
升降温平均速率≥2°C/秒
温控精度:≤±0.1°C
温度均匀性:≤±0.2°C
温控区域数量:多点(2点)
梯度数:0个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-700nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配1通道(FAM)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I
软件功能:荧光定量PCR系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:10英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:(长宽高)367X306X124mm
净重:约3Kg
阅读56次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 非洲猪瘟快速诊断系统-非洲猪瘟快速检测系统介绍#2022已更新
