粉尘颗粒物扬尘在线监测仪-泵吸扬尘在线监测#2022已更新علىالخطرصدالجسيماتالغبار-مضخةشفطالغبارعلىالخط型号:TH-BX08.
由于噪音过大等原因,施工现场往往被迫停工或延误工期。环境监测局将检测噪音和粉尘超标的现场。大城市有许多建设项目,问题更为突出:污染企业的主体,包括建筑工地,缺乏主动性,需要每天24小时监测大气环境。
粉尘颗粒物扬尘在线监测仪可以实时监控环境温度,湿度,噪音,大气压强,风力,风速,风向,PM10,TSP等环境因素(按需随意匹配),并把搜集到的数据以4G形式上传到扬尘云平台上(支持数据记录,报警,查询,统计及报表导出等功能)。本装置能够和污染治理装置及雾炮塔吊喷淋系统配合实现自动除尘。
泵吸扬尘在线监测仪检测范围大,寿命长,操作简单,主要应用在数字城管,智慧城市,建筑工地,垃圾站,拆迁工地,港口,产业园,小区,道路扬尘等环境监测监控中心。
一、PM传感器
1、激光技术(光散射原理,光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
2、PM2.5/PM10/TSP三通道同时输出
3、重复性≤10%、测量精度≤15%、分辨率1ug/m3;
4、颗粒物量程PM:0-10000ug/m3;
5、流量2.0L/min±5%,泵吸法,流量恒定、温湿度量程-40~+123.8℃,<100%RH
6、采样时间:间隔时间默认20秒(可调)
7、通讯接口自定义485、标准MODBUS、TTL、定制
8、校准不用频繁校跨,建议一年校准
9、清洗可选配吹扫系统
10、供电12V
11、主机功耗10W
12、使用环境-12℃~60℃;<90%RH(无凝露);86~106kPa
13、储存环境温度:–20~80℃,湿度:0~90%RH;
二、温湿度监测单元
温湿度监测单元由两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端。当工作端的被测介质温度发生变化时,热电势随之发生变化,将热电势送入计算机进行处理,即可得到温度值。湿度监测单元一般是用高分子薄膜电容制成的。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,由此得到湿度。
产品采用标准的35mm卡轨,工业级芯片、高精度温湿度探头,确保产品的优异可靠性、高精度、互换性。采用RS485硬件接口(具有防雷设计),协议层兼容标准的工业Modbus-Rtu协议。可兼容各种主机平台(PC软件、触摸屏、PLC、组态王)。
三、风速风向监测单元
风速风向传感器(变送器)内部采用高精度磁敏感应芯片,并选用低惯性轻金属风向标响应风向,动态特征性好。气象风速传感器(变送器)采用传统三分杯气象风速传感器结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好,杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号,可广泛应用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业交通等领域。
四、噪声传感器
噪声传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给监测芯片。
本公司所用传感器采用高灵敏度拾音器。电源、感应探头、信号输出三部分完全隔离,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
五、大气压力传感器
1、绝对测量范围:10-1200mbar
2、最大功耗(RS485输出):<4W
3、直流供电(默认):12-24V DC
4、分辨率(气压):0.012 mbar
5、精度(气压):±1.5mbar(25℃1035mbar)
6、工作范围:0-40℃/0-80RH%
7、输出信号:RS485(Mondbus协议)
超声波测深仪介绍
防爆气象仪介绍
便携式流速仪介绍
防爆气象站的挑选原则
