大气负氧离子在线监测系统-景区环境气象站介绍#2022已更新
大气负氧离子在线监测系统-景区环境气象站介绍#2022已更新علىالخطنظامرصدالغلافالجويأيوناتالأكسجينالسلبية型号推荐:TH-FZ4.
负氧离子含量高的地区主要集中在环境优雅的景点,如森林、海岸、山脉、瀑布、公园和绿化带。在此期间散步和休息不仅可以让你感到快乐和新鲜,而且可以调节人体神经系统,促进血液循环和新陈代谢。同时,对心脏病、高血压等疾病也有一定的疗效。
一、产品简介
大气负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5、大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
8、噪声:测量原理电容式,30~130dB(±1.5dB)
9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/m3(±10%)
10、氧含量:测量原理电化学,0~100%uol(±3%uol);
11、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
12、数据传输:GPRS/4G/光纤
13、功耗:800w
14、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
15、工作环境:温度-20℃-55℃,湿度0%-100%
16、屏幕:2m*1米,由36块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
17、支架:大型防腐木景观亭,外表美观,贴合景区环境
阅读46次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 大气负氧离子在线监测系统-景区环境气象站介绍#2022已更新
