七参数气象传感器-超声波智能传感技术监测设备#2022已更新سبعةالمعلمةاستشعارالأرصادالجوية-تكنولوجياالاستشعار【天合环境厂商型号:TH-WQX7】
在农作物生产过程中最主要的自然因素就是气候,如果气候比较好,农作物生长起来比较快,而且光照比较充足。一个地方的气候因素是它农作物生长的主要原因,而且气候也决定了种植制度,主要从光方面以及热方面还需要水等方面去满足植物的生长。当光照比较强,它就会有更多的热量,并且热量充足,对于一些雨热同期的植物它生长起来会更快,并且这样的农作物生长起来也是比较好的。
一、产品简介
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
TH-WQX7型七参数气象传感器将气象标准七参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射通)过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照七要素一体式
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰neng力强,具有看门狗电路,自动复位功能,bao证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1)风速:0~60m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±3%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)光照:0-200Klx(±3%)
7)光学雨量:0.001-0.1mm/min(10%);
8)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
9)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
四、产品尺寸图
五、产品结构图
1、光学雨量
2、光照度/总辐射
3、控制电路
4、指北箭头
5、超声波探头
6、百叶箱
7、温度、湿度、气压监测位置
8、法兰转换头
※此产品可选配电子罗盘、GPRS(内置)/GPS(二选一)
六、产品接线定义
定义 备注 VCC 电源正 DC12V GND 电源地 485A RS485A 485B RS485B
土壤水分测定仪-一款实现远程监控和管理的土壤墒情在线监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
太阳能土壤墒情监测站-一款精准监测土壤水分的一体化土壤墒情仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
土壤水分监测站-一款掌握农田实时状况的土壤墒情实时监测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
土壤无线墒情监测站-一款推动农业现代化进程的智墒土壤墒情监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
